  • 546阅读
  • 0回复
创客集结号:3D打印实验流程 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-08-16
创客集结号:3D打印实验流程
1.三维软件建模,保存格式为.stl或.obj格式。在另存文件格式时,将弦高设为0,角度设为1时,建立的模型较容易实现3D打印。
2.安装ideamaker软件,参数设置。
添加模型,即导入三维模型;
进行模型移动、旋转、缩放、切割等命令,以最适合3D打印的尺寸和位置安放;
开始切片,即打开选择工具栏,通常采用最优切片模式,在该模式下,为了保证打印效果最优,并根据本实验室设备的条件,需要做一些参数调整。在“高级设置”命令栏,“填充”子模块下,以下参数较合适:填充重叠率15%,底部实心填充层数:16,顶部实心填充层数16。“支撑和底座”子模块下,以下参数较合适:支撑结构角度:45-50°之间,选择底座结构,与模型底层间距:0.19-0.21.温度设置时,由于所选材料为PLA,较适宜的加工温度为215℃。“防渗出”子模块下,以下参数较合适:触发回退最短距离0.5mm,触发回退最少挤出量0.02mm
3.切片完成后,开始计算打印时间,并可预览打印效果,如果出现与模型不一致现象应考虑是否增加底座或模型内部结构有误。
