  • 9809阅读
  • 88回复
[家电]海信LED39K316X3D液晶电视灰屏故障处理 [复制链接]
在线say260
— 本帖被 青柠 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2018-08-20) —
这部电视是丈母娘家的,前段时间说头天还正常第二天开机就没法看。前几天带小孩过去玩,顺便把机子带回来看看能不能搞定。
回来就开搞  通电开机
然后四角出现亮斑
接着屏幕就下面这样 灰白灰白  电视声音正常。。
电视能亮起来有声音 说明电源与恒流板,主板问题不大,故障要么屏幕有问题要么逻辑板有问题
下面开拆
把看得到的螺丝全部拆掉
全部螺丝拆掉后 在底部开始掀起来   顶部有卡扣
去掉后盖就看得到机子内部分部了  线还可以 不会太乱
直奔 逻辑板
开机  测量 屏12V供电正常
3.3V正常
VC0M  17V正常
VGL -8V正常
VGH 30V正常
拔掉屏线
屏幕黑屏
查资料得知 该故障极大可能是逻辑板程序掉了
网上下载了该逻辑板程序  刷进去  (需要拔掉LVDS屏线不然识别不了flash )
擦除flash
空白
打开下载好的程序
刷进去
故障程序与正常程序对比
刷好程序后插好屏线 通电开机  没有意外 蓝屏正常亮起
插上机顶盒   图像也正常了,,
[ 此帖被say260在2018-08-18 14:06重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共29条打赏M币+413专家+2
温力口 M币 +11 谢谢分享。。。。。。。。 08-26
xu6965319 M币 +20 優秀文章 08-24
xiaoxuanfeng M币 +20 VC0M VGL  VGH  是什么意思? 08-23
陈继斌 M币 +15 謝謝分享  我家电视机左右分屏左边灰屏 右边正常 不知什么坏了 08-22
红猪 M币 +8 謝謝分享 08-22
sckocn M币 +1 关键是这个程序是怎么乱的?是电路设计有误?还是程序本身设计有误? 08-21
sonj M币 +13 謝謝分享 08-21
棍下挂俩蛋 M币 +22 優秀文章 08-21
ch104517745 M币 +20 大婶,三星的角有一点点,白色,有木有问题?显示正常! 08-21
q版虎斑猫 M币 +13 - 08-20
在线say260
只看该作者 1楼 发表于: 08-18
既然正常了 就随便拍拍板子 然后回装
主板供电
背光恒流板供电  24V的
恒流板有个盖子
捕获小蜜蜂一枚  发现 恒流板也有flash
也备份一份吧
2块h5tq2g63bfr 组成256MB运行内存
现代128MB闪存芯片
TAS5707 立体声数字20W功放
ps54426电源芯片
最后装好  看了几个小时 下次过去再带过去
吐槽下 看个电影都是广告
全程没有动烙铁  只用了螺丝刀 电脑 编程器
网上查了下 说是奇美屏的通病(不限于该机型,奇美多款尺寸机型都可以用这个方法处理),好多一样的故障 都是程序掉了
全贴完
补上逻辑板与恒流板程序
链接: https://pan.baidu.com/s/1fZr2SR-QJ2PUMnP17j3YvA 密码: x786
[ 此帖被say260在2018-08-20 13:35重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共22条打赏M币+246专家+2
kkdkj M币 +13 謝謝分享 08-29
huaiyu2000 M币 +8 原創內容 08-22
sckocn M币 +1 闪存那边的卡槽是有线电视数字卡模块儿插槽吗?我看到Sony有款65寸的有这个插槽。 08-21
eros8269 M币 +20 謝謝分享 08-21
sonj M币 +20 謝謝分享 08-21
hfsp M币 +13 謝謝分享 08-21
隔壁邻居老王 M币 +20 謝謝分享 08-21
q版虎斑猫 专家 +1 - 08-20
q版虎斑猫 M币 +1 - 08-20
离线kawasaki21
只看该作者 2楼 发表于: 08-18
你丈母娘又得加菜了
离线sunnyquan
只看该作者 3楼 发表于: 08-18
学习学习。。。经验丰富!
离线xzcgl
只看该作者 4楼 发表于: 08-18
你丈母娘说:女婿来了上好酒。
离线prg20021210
只看该作者 5楼 发表于: 08-18
楼主技术熟练!咋烧程序?芯片取下,还是有接口线?
在线say260
只看该作者 6楼 发表于: 08-18
回 prg20021210 的帖子
prg20021210:楼主技术熟练!咋烧程序?芯片取下,还是有接口线? (2018-08-18 14:00) 回 prg20021210 的帖子
没看到夹子么?
离线sonichy
只看该作者 7楼 发表于: 08-18
程序为什么会掉呢?
内容来自Android手机客户端
在线150450
只看该作者 8楼 发表于: 08-18
我看故障现象,以为屏坏了
离线ddfa
只看该作者 9楼 发表于: 08-18
kawasaki21你丈母娘又得加菜了
楼主之前可能就是靠这一手把老婆骗到手的
[ 此帖被ddfa在2018-08-18 16:52重新编辑 ]
