  • 13996阅读
  • 56回复
[外设]FipiLock指纹挂锁拆解评测改造,老司机开车上路就喜欢这样的姿势 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-08-19
— 本帖被 發騷友 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2018-08-23) —
锁具的出现屈指算来那是相当的久远了,从普通的挂锁,牛头锁,弹子锁,防盗锁再到如今的电子锁。锁具的发展越来越先进和智能了。今天要介绍的是一款与众不同的电子指纹挂锁---FipiLock。虽然它的身材渺小纤细毫不起眼,实际使用却是具备了锁具最基本特点:牢固,安全,便捷。经过多日的研究摸索总算是对这款产品有所了解,将它不一般的性能发挥运用到极致。下面将从外观介绍,内部拆解,创意改装几个方面来一起见证一下这把不一般的智能锁。
产品开箱
包装外壳印有这款产品FipiLock的基本外观图片说明,第一眼看上去很神奇略带神秘感。在右下角标注有:你的手指就是钥匙。这个广告词用的非常贴切,如果我没理解错的话那就是指纹锁喽!
底部印有这款产品的规格说明。型号:FL-S2,材质:锌合金,外形尺寸:60*22*15mm非常迷你的三围身材。功能特点:1.超强CPU,快速识别,1秒解锁。2.尖端科技,穿透力高,识别性好。3.IP65级别,有效防止灰尘和雨水。4.超长待机,一次充电支持3000次开关锁。
侧面还印有这款产品的品牌LOGO:FipiLock----指纹挂锁。
打开外包装后,FipiLock指纹锁非常牢固的卡在缓冲泡棉垫中。内容物包含一个智能挂锁,一份说明书,一根充电线以及一个收纳袋。
充电数据线使用的是Type-C接口方式,使用5V适配器就可以给FipiLock智能挂锁进行充电使用。
说明书描述非常详细,包含指纹如何入录操作等等信息,指纹录入可以保存12组不同指纹容量。
FipiLock指纹挂锁正面黑色四方形区域就是指纹采集窗口,采用的是半导体指纹感应技术(电容式技术),穿透力高、识别性好、误判率低、1秒解锁反应相当迅速。在其上方则是三色状态指示灯。锁具外壳为锌合金外壳,无缝设计防止被撬被砸。侧面为凹凸线条个性化拉丝工艺很是不同,质地坚韧的钢丝圈同样起到防剪断,可承受100公斤压力破坏。
背面没有任何按键不规则V字型线性设计,简约而不失美感。
三围尺寸60*22*15mm,整个锁具仅重65g。非常的迷你跟一把普通的打火机差不多大小。
对比家中的普通挂锁,密码锁来说,FipiLock指纹锁无需担心钥匙丢失,忘记密码等优势。
侧面顶部为锁孔位置带防水密封圈设计,防水等级IP65级别。
透过锁孔依稀可以看到内部的锁舌结构,一开一关就可以将钢丝圈给锁紧到位。
左侧面还有一个设置键,当你要对FipiLock指纹挂锁进行指纹录入的时候。需要先长按这个设置键然后就可以输入你要的指纹信息,同时会有蓝色状态指示灯点亮。
底部的充电接口带有防尘防水橡胶垫设计。
使用移动电源对其充电,一次充满电量可以使用3000次开关锁频率,待机续航长达2年之久。充电过程显示绿灯闪动,大概不到2小时就完全充满电量。
当正确的指纹输入识别后,锁舌开启钢丝绳正常拔出同时面板显示蓝灯状态。
当无效错误的指纹按压后,锁舌没有任何动静同时面板显示红灯并伴有滴滴声提醒。
通过短视频可以看出这款FipiLock指纹挂锁指纹识别反应快速。
视频:https://v.youku.com/v_show/id_XMzcyNzEwOTMzNg==.html?spm=a2h3j.8428770.3416059.1
flash: http://player.youku.com/player.php/sid/XMzcyNzEwOTMzNg==/v.swf
内部拆解
使用台钳,螺丝刀,锤子工具边砸边撬,总算费了不少力气和时间才拆开外壳。
近距离观察FipiLock指纹锁外壳,一体冲压而成的锌合金外壳质地厚实坚固,在四周可以明显看到有固化胶残留物。很显然,前后壳使用了固化胶水加上冷压装配。
内置一颗带有保护板的锂电池,容量为260mAh。
长约130mm的钢丝圈两端带有卡口,一端是固定在机身,一端通过锁舌牢牢锁定。
安装在电机转轴上的锁舌,通过电机的正反转实现开启和关闭状态。行程较短通过锁舌卡住钢丝绳上的卡口两者牢牢咬合。
拆解微动电机减速箱。
位于锁舌下方的复位按键板。当钢丝绳插入锁孔后碰到这个复位按键板后,电机启动带动锁舌关闭钢丝绳。需要注意的是:这款FipiLock指纹锁带有45秒自动关闭锁舌功能。如果钢丝绳在开启锁具后45秒内没有插入锁孔,锁舌也会在45秒后自动关闭。这时钢丝绳是插入不了,需要再次按压指纹开启指纹锁,方可插入钢丝绳。这个自动上锁功能设计很让人费解!
拔掉电池连接pin,移出内部主板。
主板正面结构图,半导体指纹模块外层带有防水橡胶垫。
主板背面结构图,主控芯片使用的是STM32F411CEU6微处理器。
Type-c充电接口以及旁边的一颗指纹功能设置键。
内置一个U9迷你蜂鸣器,用于指纹录入识别提示声。声音较小需要竖起耳朵方能听到轻微响声!
通过上述的拆解可以看出这款FipiLock智能锁内部较为精密的电子元件和机构部件,通过指纹的录入从而实现智能挂锁的功能,适用场景也是五花八门。比如出差在外对贵重物品的行李箱、旅行包安全上锁。
也可以当做挂锁给办公场所的储物柜使用。
外出骑行给爱车上锁一样可以有。这么高科技产品回头率肯定是百分百!
创意改装
面对平常使用的代步工具电动车,这款FipiLock指纹锁能否实现其真正的价值呢?答案是肯定有,不过需要动动手改装一下。如何实现机车无匙技术仅靠指纹就可以轻松上路呢?下面就是见证奇迹的时刻到了。。。
首先需要准备一个5V降压模块,万能的淘宝就可以购入。这是一个电动车USB降压隔离电源模块。宽电压输入DC12V~90V带输入反接保护功能。
通过测试可以看出在12V,48V,56V不同输入电压情形下,USB空载输出都是稳定在5V范围内。
另外,需要手工焊接制作一个指纹识别转换板,焊接技术有限还望包涵一下。利用FipiLock指纹锁驱动电机输出的信号来实现电路切换。后面视频会有具体操作演示说明。
工作原理:
指纹识别转换板主要有7805稳压器,NE555触发器,两颗光耦隔离模块,以及一个5V继电器组成。这里的NE555模块设计为单稳态电路,当输入端6脚处于低电平时其3脚始终保持高电平输出,反之,当6脚处于高电平时其3脚自动翻转切换到低电平输出。由这个NE555的第3脚来控制继电器的放开和吸合,继电器公共触点接48V,常开触点接电门锁,常闭触点接报警器供电。从而实现对机车供电的控制。由于FipiLock指纹锁内部的微动电机工作脉冲电压峰值为±1.5V左右。这个微弱的信号作为光耦模块1.2脚供电使用(正电压有效负电压无效),同时光耦3.4脚处于低阻导通状态。每一次指纹触摸一下FipiLock,NE555组成的单稳态电路就翻转一下并始终保持当前状态。
电路板制作好后就可以改造一下这个FipiLock指纹锁了。首先拆掉微动电机,连线插入转换板。
连接好USB降压模块,指纹转换板,FipiLock指纹锁。通电测试一下,利用电源供应器输出48V模拟电动车电瓶供电。此时,指纹锁处于待机状态,继电器无输出电压。
待机模式下整个电路板功耗才4.92mA,几乎不会额外增加你的电动车电瓶日常耗电。
当手指触摸指纹模块后,指纹转换板上的绿色指示灯点亮,继电器得电输出48V。
整个电路板工作状态下耗电也仅仅维持在26.95mA范围内,功耗相当省电。
通过短视频来进一步验证这个指纹转换板工作状态。
视频:https://v.youku.com/v_show/id_XMzcyNzA0MjQ0MA==.html?spm=a2h3j.8428770.3416059.1
flash: http://player.youku.com/player.php/sid/XMzcyNzA0MjQ0MA==/v.swf
下面简单介绍一下电动车的报警器装置,这是一款具有断电记忆功能的报警器,内置一体压电片,超强报警声级125dB,该防盗报警器具备报警锁电机,遥控启动,寻车,5档灵敏度调节等等功能。其中接插件一:红黑线为蓄电池供电线,接插件二:蓝色线为锁电机线,橙色线为电门线,灰色线为电机相线,剩下一根灰色线为遥控接收天线。
遥控钥匙带有设防键,寻车键,远程启动键,解锁键。说到远程启动大伙应该不会陌生,就是可以免钥匙启动机车,通过连续点按两下这个远程键就可以上路了。
初次通电调试一下,连上所有的部件。
通过短视频可以进一步了解这款FipiLock指纹锁如何来开锁解锁并且实现自动报警器设防撤防功能。
视频:https://v.youku.com/v_show/id_XMzcyNzA4NjM0MA==.html?spm=a2h3j.8428770.3416059.1
flash: http://player.youku.com/player.php/sid/XMzcyNzA4NjM0MA==/v.swf
机车改装
改装前开车停车需要按压遥控器,插拔钥匙等等繁琐动作。
将FipiLock指纹锁,降压模块,转换板连好线路安装到机车内部,在车头开孔安装FipiLock指纹锁并固定好。
车把位置另外再开孔安装复位键和设置键,方便日后指纹设置操控使用。以及通过手柄上的开关切换利用5V输出对FipiLock指纹锁进行充电功能,无需担心这个指纹锁意外没电而停止工作了。
所有的调试安装基本结束,老司机要准备上路喽!下面将进行实测看看。跟传统的遥控开锁不一样的是取而代之则是用指纹触发。通过视频可以看出指纹识别反应非常快捷,你的手指就是钥匙这个广告词还记得吧!开车时自动关闭报警器并打开电门锁,停车后自动关闭电门锁并打开报警器。再也不用掏钥匙按遥控器了,相比起之前DIY的蓝牙免钥匙开启机车来说,这款似乎更加智能和便捷了。全程无需手机参与就可以实现机车无匙技术了。
视频:https://v.youku.com/v_show/id_XMzc4ODgzOTU3Mg==.html?spm=a2h3j.8428770.3416059.1
flash: http://player.youku.com/player.php/sid/XMzc4ODgzOTU3Mg==/v.swf
end
本帖最近打赏记录:共12条打赏M币+142专家+3
eros8269 专家 +1 谢谢分享 深度开发 2018-08-29
eros8269 M币 +13 谢谢分享 深度开发 2018-08-29
vicdoo M币 +20 这样就拆开了,这锁形同虚设啊 2018-08-26
jf201006 专家 +1 謝謝分享 2018-08-25
jf201006 M币 +3 謝謝分享 2018-08-25
1064865056 M币 +30 優秀文章 2018-08-23
q版虎斑猫 M币 +20 原創內容 2018-08-20
萍聚 专家 +1 謝謝分享 2018-08-20
萍聚 M币 +12 謝謝分享 2018-08-20
人艰不拆了 M币 +15 原創內容 2018-08-20
12
离线azzajazz
只看该作者 1楼 发表于: 2018-08-19
离线糠稀亡朝
只看该作者 2楼 发表于: 2018-08-19
离线negation
只看该作者 3楼 发表于: 2018-08-19
只看该作者 4楼 发表于: 2018-08-19
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
geek云中漫步 M币 +5 精彩回帖 2018-08-20
离线邪恶海盗
只看该作者 5楼 发表于: 2018-08-19
回 曾经真的爱过 的帖子
离线tftytt
只看该作者 6楼 发表于: 2018-08-19
离线xyk123456
只看该作者 7楼 发表于: 2018-08-19
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线zhkrid
只看该作者 8楼 发表于: 2018-08-19
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
geek云中漫步 M币 +5 歡迎探討 2018-08-20
离线topsjb
只看该作者 9楼 发表于: 2018-08-20
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
