  • 1819阅读
  • 8回复
[网络]拆解网络型智能温控器 TechWin DEb3m/410A [复制链接]
离线azzajazz
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-08-20
以下内容可能引起颈椎不适,,,,,为什么网页传图会全部反转
外观,正面
外观 背面
标签特写  这型号度娘没找到
拆掉螺丝,取下前面板 边框是铝合金材质的
主板由两块电路板组成,一块是电源和控制继电器,一块是mcu控制及屏幕驱动
这是前壳,玻璃+铝合金边框
下面的三个按捡是触摸的
驱动板全貌
屏幕
高压板还在后壳上面
拧下固定螺丝后可以取下
6个接线端子对应 220V   低中高阀(对应上图四个继电器输出220V)
高压板  右侧是12V、5V开关电源,给芯片屏幕以及继电器供电
高压板背面,四个继电器分别有4个三极管驱动,
开关电源用的pwm芯片是常见的vrper22A
屏幕驱动芯片 HT1621
HT1621是128 点内存映象和多功能的LCD驱动器HT1621 的软件配置特性使它适用于多种LCD应用场合包括LCD模块和显示子系统用于连接主控制器和HT1621的管脚只有4 或5 条HT1621 还有一个节电命令用于降低系统功耗。
1、工作电压2.4~ 5.2V
2、内嵌256KHz RC 振荡器
3、可外接32KHz晶片或256KHz频率源输入
4、 可选1/2或1/3偏压和1/2 1/3 或1/4 的占空比
5、片内时基频率源
6、 蜂鸣器可选择两种频率
7、节电命令可用于减少功耗
8、内嵌时基发生器和看门狗定时器WDT
9、 时基或看门狗定时器溢出输出
10、 八个时基/看门狗定时器时钟源
11、 一个32*4 的LCD 驱动器
12、 一个内嵌的32*4 位显示RAM 内存
13、 四线串行接口
14、 片内LCD 驱动频率源
15、 软件配置特征
16、 数据模式和命令模式指令
17、 三种数据访问模式
18、提供VLCD管脚用于调整LCD操作电压
详细资料:http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/96976/HOLTEK/HT1621B.html
左边8脚芯片MC33901    右边8脚ADUM1201ARZ    下面是STM8S208C8T6
MC33901是freescale公司的高速CAN收发器,提供MCU CAN协议控制器和物理双线CAN总线间的物理接口,具有极好的EMC和ESD性能,不需要外接滤波器元件.支持汽车CAN高速应用,以及车体电子,动力总成,娱乐系统,诊断设备,底盘和安全设备以及附件
ADUM1201 双通道数字隔离器
8引脚窄体SOIC封装,符合RoHS标准
低功耗工作
双向通信
3 V/5 V电平转换
工作温度最高可达: 125 °C
高数据速率: dc至25 Mbps (NRZ)
精密时序特性
高共模瞬变抗扰度: >25 kV/μs
汽车应用版本已通过AEC-Q100认证
STM8系列是意法半导体公司生产的8位的单片机
装回去上电,温度探头被我拆了。。。。不能显示温度
谢谢围观,欢迎指导!
END
本帖最近打赏记录:共8条打赏M币+84
沙漠臭屁虫 M币 +13 謝謝分享 2018-08-21
x067 M币 +9 看着不错,求包邮赠送倒贴~~ 2018-08-20
eros8269 M币 +9 謝謝分享 2018-08-20
qrut M币 +13 謝謝分享 2018-08-20
3012667051 M币 +5 嘿嘿嘿。。。你这照搬老朱的帖子真的好吗? 2018-08-20
zhkrid M币 +9 謝謝分享 2018-08-20
邢宝伟 M币 +13 謝謝分享 2018-08-20
miqi328 M币 +13 都是开关电源了,不错。 2018-08-20
离线3012667051
只看该作者 1楼 发表于: 2018-08-20
离线x067
只看该作者 2楼 发表于: 2018-08-20
只看该作者 3楼 发表于: 2018-08-20
离线rishew
只看该作者 4楼 发表于: 2018-08-20
离线Lunwenshrimp
只看该作者 5楼 发表于: 2018-08-21
只看该作者 6楼 发表于: 2018-08-21
回 Lunwenshrimp 的帖子
离线Lunwenshrimp
只看该作者 7楼 发表于: 2018-08-21
离线Lunwenshrimp
只看该作者 8楼 发表于: 2018-10-27
