最初发表时间2015-8-30 9:29:31
哼着歌,看着网页,突然断了网络连接,经过一番折腾,发现路由器罢工了。经过一番重新插接还是不行,掏出MF47万用表检测电源。。。输出呈现规律断续脉冲样式,平均在6V左右,正常工作时12V,,并发出规律滴滴噪声。遂暴力拆开电源外壳。电源做工还算扎实,PWM芯片是UC3843S,感觉问题可能出在几个地方:1、震荡电路老化;2、欠电压/过电压保护。仔细观察发现UC3843S附近印刷电路很脏有很多松香的痕迹,都会拿出棉签、酒精清理,发现几处直插件引脚的焊锡较少,担心电路虚焊拿出电烙铁加焊,正当折腾时某个贴片电容的一端断掉了,心想本人一向动作轻柔,这怎么可能!断掉的这端连接UC3843S的4脚,另一端去往5脚和芯片供电地。心想既不知道型号也无法测量参数,这下糟了,故障扩大了。。。查阅TI官网UC3843手册:
该电容就是图中的“CT”,应该是起震荡作用的,估计电源故障可能就是这个电容导致的,将其焊下:
考虑开关电源PWM频率很高,电容值应该不会太大。发现电容断裂的一段有个黑色连接点,用万用表x10K电阻档反复测量其电容居然可以测到,正接-反接表笔仅仅摆动不到一格,电容小于0.01uF,具体的就不知道了,试图用电烙铁上锡但是失败告终。电容周边电路无法看清,根据TI手册估计该电容值在10nF~100nF之间,翻查工具箱找到个6.8nF的直插电容:
万用表测量发现指针摆动与损坏的电容十分相近,抱着试试看的心态焊接上电测试。通电后听不到电源发出的任何声音,要么没震荡,要么就正常了(心跳加速)?万用表50V电压档测量电源输出,12V回来啦,看来确实是这个体质不太好的电容导致了电源故障,这么大的东西显然会导致合不上电源外壳,接下来就是寻找参数接近的贴片电容喽,最后在一个坏的RFID读卡器的电路板上找到一个体积稍小的,容量接近(此过程漫长,我曾有放弃继续的念头)。焊上之后上电测试,输出电压稳定,电源没有噪声,维修成功。
分享这次维修电源的经历,希望能够帮助遇到同样问题的网友!
