  • 10200阅读
  • 43回复
[电动]38块的和美充电钻到手拆 [复制链接]
离线imdx
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-08-21
之前有一把卡瓦尼(苏亚雷斯队友)的双速锂电钻,买了两年了,偶尔用一下,表现良好。
主要问题两个:1)比较沉,长时间手持累。2)扭矩有点大,小螺丝容易拧花。
还有MiniDSO的ES120/ES121,用4mm的披头,有些套筒找不到,都是6.35接口的,于是想找一把重量适中的充电钻。
看到这个38包邮的充电钻就入手了。接口是6.35的,重量不到卡瓦尼的一半。
默认是弯的,和他哥卡瓦尼是好基友。
掰直以后,外观还不错:
铭牌:和美3.6V-Q1
指标:3.6V,4.5牛米,210转/分,15+1档,充电器输出6V 0.3A,接口不是常见的5521,稍微细一点。
上秤415.4g,不到一斤,长时间手持工作无压力。
它哥卡瓦尼941g,接近1公斤了,这还是最轻的12V三节18650版本。
拆开主机部分,主板为单面板:
电池丝印:ICR18650P-1300mAh 3.7V
控制是微动开关,没有调速。
电机连接处:
底部的LED灯,好厚的透镜,其实把这里设计成开关,18650电池做成可以替换的会更好一些。
实际使用转速不高,重量轻,体积小,作为补充工具用还凑合。
如果只要一把钻,还是推荐他哥卡瓦尼,或者最近的海鲜牌,可调扭矩,无极变速,双速齿轮,12V电压,体验都要好不少。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
wens M币 +8 你挖坑成功,下了一单,哈哈 2018-08-22
离线tony3034
只看该作者 1楼 发表于: 2018-08-21
离线tiger0746
只看该作者 2楼 发表于: 2018-08-21
离线低调未遂
只看该作者 3楼 发表于: 2018-08-21
离线abigbell
只看该作者 4楼 发表于: 2018-08-21
离线天字99号
只看该作者 5楼 发表于: 2018-08-21
[ 此帖被天字99号在2018-08-22 21:20重新编辑 ]
离线imdx
只看该作者 6楼 发表于: 2018-08-21
回 天字99号 的帖子
离线imdx
只看该作者 7楼 发表于: 2018-08-21
离线imdx
只看该作者 8楼 发表于: 2018-08-21
离线wanccx
只看该作者 9楼 发表于: 2018-08-21
