  • 4635阅读
  • 16回复
[其他]树莓派3B+一站式安装教程 [复制链接]
离线Harry_2005
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-08-21
更新完的在这里:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2508941
玩树莓派两年多了,一只没找到一个可以支撑到装机完成改中文的教程,于是决定到这里发一贴
先来激动人心的开箱吧:
3B+盒子
多漂亮的呢
把盒子里的东西全部翻出来,可以看见3B+和3B的包装也是有区别的,明显可以看出,3B+的盒子是一次性开启设计,只能封闭、打开一次,同时3B+省去了防静电包装,也不知道这样好不好……
说明书也比3B更小巧了,但也是全英文,只看得懂一点。再说这个说明书也没有多大用处嘛…
3B+还多了一张只印有条码的卡片,有兴趣的朋友可以扫扫看
主板
可以看见3B+的CPU没有继续采用树脂封装的bga芯片,而是采用了一种类似于电脑CPU的封装形式,了解的朋友说说这叫什么封装
在厂家上,仍然采用了博通,虽然是个小火炉,但性能还是可以的
芯片型号:BCM2837BIOFSSBG
主频:1.4GHZ
核心数量:4
芯片架构:RAM Cortex-A53
在CPU的左上角,是蓝牙4.2与双频WIFI模块802.11ac,加了个印有树莓派logo的屏蔽罩,这也让他更加容易地通过了FCC认证。这次就不打开了,等他坏了在拆看看
这次的3B+取消了类似于3B的陶瓷天线设计,而是改为了类似于树莓派zero的印刷天线,在后期的测试中,我发现这样的天线设计竟然比3B的效果好!
这是他的USB端口以及网口芯片,LAN7515。可见新的树莓派完全支持千兆网络
3B+还改进了电源模块,在更小的体积下大大提升了性能
新增的PoE供电
背面主要是sd卡槽与1GB的LPDDR5芯片
支持PoE的千兆网口
图片发不了了,楼下继续
[ 此帖被Harry_2005在2018-08-23 09:28重新编辑 ]
离线Harry_2005
只看该作者 1楼 发表于: 2018-08-21
[ 此帖被Harry_2005在2018-08-22 13:15重新编辑 ]
离线Harry_2005
只看该作者 2楼 发表于: 2018-08-21
离线Harry_2005
只看该作者 3楼 发表于: 2018-08-21
离线Harry_2005
只看该作者 4楼 发表于: 2018-08-21
只看该作者 5楼 发表于: 2018-08-21
离线lcy960
只看该作者 6楼 发表于: 2018-08-21
回 洪洪的超超 的帖子
离线guansm
只看该作者 7楼 发表于: 2018-08-21
离线oydl82
只看该作者 8楼 发表于: 2018-08-22
离线Harry_2005
只看该作者 9楼 发表于: 2018-08-22
