  • 15470阅读
  • 51回复
[工仪]VC890C+改锂电,无需升压,修正低电量提示功能 [复制链接]
离线928720835
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-08-22
在更换两次电池之后,终于无法忍受,决定将手里的VC890C+改锂电,过程如下:
1. 拆机方法参考ljlun大哥的http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1794388
2. 分析电路,原有的9V电源经由HL7133降压到3.3V输出,给整个系统供电,HL7133忘了拍清晰的图,位置如下图所示:
     7133稳压要求的输入输出压差在输出电流1mA时为2%,典型值为100mV。如下图文档所示:
     因此选择单块锂电池3.7V是可以工作的。
3. 该万用表电池电压检测引脚使用电阻分压后得到,即图中红框内的两个电阻R25和R24。
     使用数控电源模拟电池调整电压,发现在屏幕刚好显示低电压时分压电阻后端电压为1.187V,如图所示。
      这里给出简易的原理图如下,原机器R24为1.3M,R25为5M,9V供电的情况下实测电源电压在5.3V左右会低电量报警,由此计算得到ADC的临界电压为1.08V,但如上图实测电源电压5.3V左右时ADC侧电压为1.187V,推测由于分压电阻过大所致。
      因此调整R24和R25阻值,使其满足 Vlow / (R24 + R25) * R24 = 1.187 V即可(Vlow为低电报警临界电压),搜索手头的电阻,找到了2.2K和4.7K的电阻,将R24更换为2.2K,R25更换为4.7K,则 Vlow = 1.187 / 2.2 * (2.2+4.7) = 3.66V,大致满足要求,大家有资源的可以更改为更合适的电阻。
      更换电阻后测试结果如下图,电池电压小于等于3.7V时显示低电量,由于电阻精度问题,3.7V约等于3.66V,为正常情况 :
4. 找一废旧手机电池,如下图所示:
    剪掉背壳中间支撑电路板的柱子,如下图所示:
    放入电池,大小刚刚好:
    接线涂胶:
     拿出某宝购的TP4056充电模块:
      如果手头电池容量较小,可更换如下图红框电阻阻值来调整充电电流,该模块默认充电电流为1A:
      充电电流与该电阻阻值对照关系如下图所示:
      安装充电模块,装机,由于不想在机身上开洞,故将充电模块接出放在电池仓内,效果如图:
      充电中:
      充电完成后模块放于电池仓中,很完美:
     最后测试一5.1K电阻,一切正常,改装完毕。
如有错误,还望批评指正,谢谢!
[ 此帖被928720835在2018-08-23 22:21重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共13条打赏M币+259专家+1
a124016870 M币 +20 - 2020-02-14
qhai678 M币 +30 優秀文章 正好我也有块这样的表,学着改一下试试。 2018-08-31
isdj M币 +15 原創內容 2018-08-31
飞向狙沙 M币 +20 謝謝分享 2018-08-31
geek云中漫步 M币 +20 原創內容 2018-08-27
a2432061667 M币 +15 原創內容 2018-08-26
dgh M币 +1 非常好,捧个人场 2018-08-25
harly2200 M币 +15 優秀文章,学习的同时也收藏了 2018-08-24
發騷友 专家 +1 以資鼓勵 2018-08-23
發騷友 M币 +100 以資鼓勵 2018-08-23
12
只看该作者 1楼 发表于: 2018-08-22
离线qq735455258
只看该作者 2楼 发表于: 2018-08-22
离线xuan118
只看该作者 3楼 发表于: 2018-08-22
离线佐罗是我
只看该作者 4楼 发表于: 2018-08-22
离线jzhipeng
只看该作者 5楼 发表于: 2018-08-22
离线bruce-wangzz
只看该作者 6楼 发表于: 2018-08-22
离线流清云
只看该作者 7楼 发表于: 2018-08-22
离线ltsea
只看该作者 8楼 发表于: 2018-08-23
离线lxz292272
只看该作者 9楼 发表于: 2018-08-23
