  • 31763阅读
  • 184回复
[照明]论坛首拆一个相当奇怪的发光二极管(参赛) [复制链接]
离线sunboy99988
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-04-08
大家越拆越复杂,我就越拆越简单,你的支持就是我拆机的最大动力!
说它奇怪,一是本论坛之前从来没有人发表过这样的图片,二是它真的很奇怪!
请大家不要动不动就说不就是一个发光二极管么,对了,是一个发光二极管!但之前不是很常见呢!是从一个专业的电吹风上拆下的,这个LED无法再做深层次的拆解了,以我的水平再拆就只能粉碎了,那就看不到里面的真实详细情况呢!最少本论坛没有见到过这样的介绍,如果我不发表图片的话,大家就看不到这么奇怪的东西呢!其实这个东西已经出来有几年的时间了!能与大家一起分享这个奇怪的东西是一种缘分!我们来这里的目的就是为了学习和交流的!飞机大炮早就有了,原子弹早就有了,为什么没有人拆来看看!
心态最重要,开心就好!
按照常理我们是这样判断发光二极管的极性:从管脚和管子内部结构来判别,如果管脚不是被剪过的,目前普遍认为发光二极管的长管脚是正极,短管脚是负极,和立式电解电容的极性辨别是一致的。从管芯内部结构来看(如下图),管芯是由大小瓣两部分组成,大瓣上有一圆锥坑以便聚光提高亮度,中间通过一细金属线将两瓣连在一起,与管芯小瓣部分相接的是长脚正极,与管芯大瓣部分相接是短脚负极。(我所拆的这个发光二极管都不符合这些条件,继续看下面)
上面的一般是比较简单的极性判别方法,如果用以上方法判别不出来的时候就要用到专业的仪器来测量了:
红表笔接“+”,黒表笔接“-”;在测发光二极管时,低阻档测不出来.可用RX10K档测.两表笔接触二极管的两极。如果电阻较小.黑表笔所接是正极.电阻较大.黑表笔所接是负极。发光二极管,若与TTL组件相连使用时,一般需串接一个470Ω的降压电阻,以防止器件的损坏。
发光二极管简称为LED。由镓与砷磷的化合物制成的二极管,当电子与空穴复合时能辐射出可见光,因而可以用来制成发光二极管,在电路及仪器中作为指示灯,或者组成文字或数字显示。磷砷化镓二极管发红光,磷化镓二极管发绿光,碳化硅二极管发黄光。氮化镓二极管发蓝光
下面就来看看我所拆的这个奇怪的发光二极管
如下图,两个极性是一样大的,那么怎么判断它的极性呢,两极还接了个100000P的电容,这个电容是起什么作用的呢?这个发光二极管到底会不会发光呢?会发什么颜色的光?诸多谜团慢慢解开!
来个近景图!貌似里面很复杂!
最大的图了,用了台灯的放大镜
这个是普通的充电器上的指示灯,可以很明显的看到里面是一大一小两极个极,很容易判别它们
下面用普通的万用表来测试下,也不知道哪个是正哪个是负极,先用R*100档,阻值如图所示
再调换表笔测试,还是用原来的档位,竟然亮了,而且发出淡蓝色的光,阻值如图所示
由此可以判断黑表笔接的是发光二极管的正极,红表笔接的是负极,但是奇怪的是阻值不稳定,一直在不断的变化
我还以为是表笔接触不良,特意夹紧了测试还是一样的
接下来奇迹发生了,这个小小的发光二极管竟然有颜色变化
[ 此帖被sunboy99988在2011-04-09 19:09重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共31条打赏M币+160专家+1
关键词: 发光二极管LED
离线sunboy99988
只看该作者 1楼 发表于: 2011-04-08
[ 此帖被sunboy99988在2011-04-08 16:41重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共7条打赏M币+29
离线sunboy99988
只看该作者 2楼 发表于: 2011-04-08
[ 此帖被sunboy99988在2011-04-08 16:49重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共7条打赏M币+33
离线sunboy99988
只看该作者 3楼 发表于: 2011-04-08
[ 此帖被sunboy99988在2011-04-08 16:56重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共17条打赏M币+78
12
离线sunboy99988
只看该作者 4楼 发表于: 2011-04-08
[ 此帖被sunboy99988在2011-04-08 17:22重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共17条打赏M币+85
12
离线sunboy99988
只看该作者 5楼 发表于: 2011-04-08
[ 此帖被sunboy99988在2011-04-08 17:30重新编辑 ]
离线sunboy99988
只看该作者 6楼 发表于: 2011-04-08
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线davidxuwg
只看该作者 7楼 发表于: 2011-04-08
离线chenzhecvc
只看该作者 8楼 发表于: 2011-04-08
离线沐雨玲珑
只看该作者 9楼 发表于: 2011-04-08
