  • 1193阅读
  • 15回复
求助 NAS后备电源接法 [复制链接]
离线leonqing
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-08-23
自己装了一台黑裙 数据无价,打算装一个电瓶作为后备电源
黑裙主机是19V供电的,但是实测12V供电也可工作,考虑到电瓶充电器输出攻略不足以同时充电+供电,所以平时还是使用19V电源,电瓶接在nas上仅作为后备供电,设计如下接线方法
请问各位大神这样是否可行?如果可行,二极管应该选什么型号?谢谢各位!
离线fuwen0202
只看该作者 1楼 发表于: 2018-08-23
既然都说了,数据无价,还就用几分钱一个的二极管凑合下?
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
nnbuchicao M币 +1 噗,你看的真准 2018-08-23
离线edit009
只看该作者 2楼 发表于: 2018-08-23
你应该选一个继电器,但你如果要求高,要求瞬时切换还得用其他电路。
只看该作者 3楼 发表于: 2018-08-23
19v电源接个24V继电器,常闭触点接12V电瓶,公共点接NAS。
离线a268295
只看该作者 4楼 发表于: 2018-08-23
楼主这样可行,但是这样充电器和电瓶容易坏啊
离线leonqing
只看该作者 5楼 发表于: 2018-08-23
回 fuwen0202 的帖子
fuwen0202:既然都说了,数据无价,还就用几分钱一个的二极管凑合下? (2018-08-23 16:04) 回 fuwen0202 的帖子
断电以后,转为纯粹的电瓶供电,直流供电跟二极管没啥影响吧?电瓶只需要支撑5分钟左右nas自动关机就行了
离线fqxxqwy
只看该作者 6楼 发表于: 2018-08-23
电瓶充电器可以再加个控制器,保护充电器及电瓶。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
leonqing M币 +8 感谢精彩回帖 2018-08-24
只看该作者 7楼 发表于: 2018-08-23
都“数据无价”了还弄个这么简陋的东西凑合?
ABC
离线rewoxn
只看该作者 8楼 发表于: 2018-08-24
直接上BK650就好了
离线snoopy8008
只看该作者 9楼 发表于: 2018-08-24
同意8楼,接上数据线设置自动关机,别整那么麻烦。
