一批钟,有好的也有坏的。我折一拆,随便挑几个好的机芯留用。
机芯有两种:一种小透明,另一种黑不溜秋,一点都不透明。
挑一只拆吧。
电池用来试好坏,其实这只是好的,能走。
打开盖子。上面几只齿轮。
对钟表我一窍不通,大家就这样看看,我也不详细说明了。
这像个小心脏,以磁场中不停地跳动。
线圈很细,这里产生磁场。
这钟当中的全部齿轮。
牛屎主板。
我就是想测一测线圈的电阻,直接在主板上测了,也不知准不准,拆下来测怕把线弄断了,线太细了。
这是这只钟机芯的全部零件,来个全家福。
在拆另内个机芯的时候,发现一只白色的牛屎,不多见,让大家见识一下。
拆开的好多机芯都已经损坏,主要原因是电池电量用完后未拆下,电池内部的碱性溶液渗漏侵蚀主板。下面这片就是,铜箔差不多已经被腐蚀完毕。
贴子已经接近尾声,我也没有什么好介绍的了,只知道这种机芯走得时间长了不准了只要把上面那只晶振换新就成。但是拆机我还得继续,看看,还有很多机芯没拆呢。
多了也是一种烦恼。本来应该拆开后都用酒精洗一下,没酒精,只能小刷子刷一下完事。完。 [ 此帖被花儿常开在2018-08-26 16:00重新编辑 ]
