  • 11358阅读
  • 59回复
[电源]上一个小米插线板引发热议,所以再拆一个小米智能插线板看看 [复制链接]
离线paullee1985
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-08-26
前面发了一篇帖,拆了一个符合新国标,而且做工和用料都堪称典范的米家插线板,然后引发热议,有人说国产就是垃圾,不安全,不符合国标。还是售价近10倍的洋垃圾好。
在此不发表任何言论,只说事实。
这个插线板是2016年买的(感谢@zjw870912指正,原以为是2015年买的,记错了),所以不符合新国标,线材是0.75*3的,前面拆那一个线材是1.0*3的,这个铜带厚度是0.5mm,那个新的铜带厚度是0.6mm。
▲外观就是这样,用了几年了,看上去有点脏。
▲背面是4颗橡胶垫,还有标识信息,由此标识可以看到,紫米出品,就是那个做充电宝和电池的厂商。
▲4颗△2.3的自攻螺丝固定前后壳,其中1颗上面有白色贴纸,起到防拆的作用。
▲拆开过程相当艰辛,卡扣很紧,撬片和撬棒都玩断了,卡扣都弯曲了。不过好在拆下来了。
▲拿掉后盖,来个大图。
▲铜带厚度0.5mm。
▲换个位置测量
▲把铜带拆出来,过程比较繁琐,卡扣相当多。地线的卡扣和固定柱位置比较近,担心手残卡扣或者固定柱断掉,所以就不拆了。
▲把压线和固定线套的模块拆掉,配件全部在这了。簧片固定槽是用塑料柱熔融的方式固定在前壳上的,所以无损是拆不下来的,所以就不拆了。
▲背面的板。
▲左边特写
▲右边特写
▲板正面。
▲正面左边特写。
▲正面右边特写。
此帖到此结束,感谢阅读。
[ 此帖被paullee1985在2018-08-26 22:54重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共7条打赏M币+65
yzs8414 M币 +9 謝謝分享 2018-09-14
aacyxjz M币 +9 做工还行啊,挺厚实的 2018-08-27
williamgarci M币 +13 謝謝分享 2018-08-26
zhuqing-1920 M币 +9 这个的静态功耗是多少。 2018-08-26
892777011 M币 +8 謝謝分享 2018-08-26
xuyaz M币 +9 你们都有钱,充电头我都不多买,插板用原来的公牛 2018-08-26
zto中通快递 M币 +8 謝謝分享 2018-08-26
离线yzt1982
只看该作者 1楼 发表于: 2018-08-26
只看该作者 2楼 发表于: 2018-08-26
回 yzt1982 的帖子
离线zzfrafale
只看该作者 3楼 发表于: 2018-08-26
只看该作者 4楼 发表于: 2018-08-26
离线sonichy
只看该作者 5楼 发表于: 2018-08-26
离线10655188
只看该作者 6楼 发表于: 2018-08-26
离线97591702
只看该作者 7楼 发表于: 2018-08-26
离线paullee1985
只看该作者 8楼 发表于: 2018-08-26
回 97591702 的帖子
离线zjw870912
只看该作者 9楼 发表于: 2018-08-26
