  • 11317阅读
  • 42回复
[维修]求助,07款福克斯热车状态启动后经常怠速不稳 [复制链接]
离线shaohabbit
只看该作者 20楼 发表于: 2018-09-14
我的07的马自达3,和福克斯是同一平台。也有出现过这个问题,开空调、等红灯甚至会熄火,但不存在重新启动恢复的情况,未拆节气门清洗效果不好,拆下节气门彻底清洗效果不错。
供你参考。
离线ncf111
只看该作者 21楼 发表于: 2018-09-20
还是先检查下废气管吧,先简单测试,拆除节气门接的那软波纹管,很容易的,拧松抱箍就可取下,启动车后,手掌完全堵住节气门进气口,熄火了就说明废气管没问题,没熄火,换废气管
离线buffs
只看该作者 22楼 发表于: 2018-09-21
回 shaohabbit 的帖子
shaohabbit:我的07的马自达3,和福克斯是同一平台。也有出现过这个问题,开空调、等红灯甚至会熄火,但不存在重新启动恢复的情况,未拆节气门清洗效果不好,拆下节气门彻底清洗效果不错。
供你参考。 (2018-09-14 11:22) 回 shaohabbit 的帖子
影响节气门进气的因素其实是节气门阀板闭合到最小角度时与节气门筒壁上的积碳,因为此时间隙最小,积碳对进气造成影响导致怠速忽高忽低。节气门不需要拆下来清洗,而且不需要洗阀板正反面,只需擦洗阀板边缘和阀板闭合最小角度时节气门筒壁上对应那一圈即可。
离线buffs
只看该作者 23楼 发表于: 2018-09-21
回 ncf111 的帖子
ncf111:还是先检查下废气管吧,先简单测试,拆除节气门接的那软波纹管,很容易的,拧松抱箍就可取下,启动车后,手掌完全堵住节气门进气口,熄火了就说明废气管没问题,没熄火,换废气管 (2018-09-20 18:06) 回 ncf111 的帖子
这个可以参考,我明天试试节气门后面的进气系统有没有漏气
离线buffs
只看该作者 24楼 发表于: 2018-09-23
回 ncf111 的帖子
试过了,熄火了,没有漏气
离线gqb103
只看该作者 25楼 发表于: 2018-09-24
读取故障码,多半有故障码,检查转速传感器
离线ncf111
只看该作者 26楼 发表于: 2018-09-25
buffs<blockquote class="blockquote3"><div class="text" style="padding:15px;"><a href="http://bbs.mydigit.cn/u.php?username=ncf111" target="_blank">ncf111</a><span style="color:gray ">:</span>还是先检查下废气管吧,先简单测试,拆除节气门接的那软波纹管,很容易的,拧松抱箍就可取下,启动车后,手掌完全堵住节气门进气口,熄火了就说明废气管没问题,没熄火,换废气管<span style="color:gray "> (2018-09-20 18:06) </span><a href="http://bbs.mydigit.cn/job.php?action=topost&tid=2514132&pid=73209664" target="_blank" onclick="return checkUrl(this)" id="url_6"><img src="http://bbs.mydigit.cn/images/back.gif" border="0" onclick="if(this.parentNode.tagName!='A'&&this.width>=740) window.open('http://bbs.mydigit.cn/images/back.gif');" style="max-width:100%;" onload="if(is_ie6&&this.offsetWidth>740)this.width=740;" title="回 ncf111 的帖子" alt="回 ncf111 的帖子"></a><br></div></blockquote><br>试过了,熄火了,没有漏气
热车才有这故障,废气管又没漏气,可能系统有问题了,我觉得如自己处理,还是少花钱试验为上策!网上买一点火线圈,反正换起来方便,一二三四虹分别换上试验
离线ncf111
只看该作者 27楼 发表于: 2018-09-25
仅是建议,主要是点火线圈也就几十块钱,还有是否有火花塞热值选择不当?如都检查没问题,可能得上四儿子那了
离线shaohabbit
只看该作者 28楼 发表于: 2018-09-25
回 buffs 的帖子
buffs:影响节气门进气的因素其实是节气门阀板闭合到最小角度时与节气门筒壁上的积碳,因为此时间隙最小,积碳对进气造成影响导致怠速忽高忽低。节气门不需要拆下来清洗,而且不需要洗阀板正反面,只需擦洗阀板边缘和阀板闭合最小角度时节气门筒壁上对应那一圈即可。 (2018-09-21 23:05) 回 buffs 的帖子
理论上是这样子,所以我没拆下来洗了,但是效果就是不好,拆下来洗后效果就是好很多。
离线buffs
只看该作者 29楼 发表于: 2018-09-26
回 shaohabbit 的帖子
shaohabbit:理论上是这样子,所以我没拆下来洗了,但是效果就是不好,拆下来洗后效果就是好很多。 (2018-09-25 17:45) 回 shaohabbit 的帖子
那是擦的部位不对,擦的部位对了就行
