  • 12467阅读
  • 42回复
[维修]求助,07款福克斯热车状态启动后经常怠速不稳 [复制链接]
离线yj496538874
只看该作者 30楼 发表于: 2018-10-04
检查下主皮带轮旁边的曲轴位置传感器安装是否正确
你这个问题非常像曲轴信号错乱导致的配气正时错乱
先把传感器两个耳朵的螺丝卸松,然后将车发动,随便找一个能读数据流的OBD诊断仪,读点火提前角,用手转动直到点火提前角为5度左右的时候为止,然后锁紧固定螺丝试车是否解决问题
离线yj496538874
只看该作者 31楼 发表于: 2018-10-04
有OBD诊断仪的话读一下进气歧管绝对压力、短期燃油修正、计算引擎负载、点火提前角这几个数据,一般出问题这几个数据都会出错
离线yj496538874
只看该作者 32楼 发表于: 2018-10-04
回 c179923 的帖子
c179923:呵呵,不是电瓶的原因,天气暖和的时候没有问题,天气凉了就这样,冬天更严重,要打火三次呢,每次都是一打就着,然后熄火。换过火花塞,点火线圈,洗过节气门。
 (2018-09-04 06:23) 回 c179923 的帖子
这个问题目前来看无法解决,我的车06款,新车的时候没这个问题,冬天一把就着,第三年到第四年开始出现这个问题,也是各种方法都试了都不行。我个人有个缓解的方法,打火之前踩住离合,并踩油门踏板踩到1/5左右怎加进气量,点着后控制转速不要低于1800转,5秒左右即可不再熄火,等到转速下落后即可挂挡行车
离线紫邪
只看该作者 33楼 发表于: 2018-10-05
检查一下进气压力传感器吧!这玩意坏了就会出现你说的毛病!
离线buffs
只看该作者 34楼 发表于: 2018-12-08
回 yj496538874 的帖子
yj496538874:这个问题目前来看无法解决,我的车06款,新车的时候没这个问题,冬天一把就着,第三年到第四年开始出现这个问题,也是各种方法都试了都不行。我个人有个缓解的方法,打火之前踩住离合,并踩油门踏板踩到1/5左右怎加进气量,点着后控制转速不要低于1800转,5秒左右即可不再熄火, .. (2018-10-04 18:22) 回 yj496538874 的帖子
我是自动挡,最近发现油门并不是失灵,而是要踩到很深才会起作用,油门踩深了转速会上去,然后松油门转速回落后怠速恢复正常,之后可以正常开车行驶了。
离线caojinsha
只看该作者 35楼 发表于: 2018-12-12
回 c179923 的帖子
c179923:我的车早上要打火两次是啥原因呢? (2018-09-01 06:55) 回 c179923 的帖子
老车点火性能下降外加机油太黏,通常换个低粘度机油就好,最好连点火系统也换一套。
离线moxing
只看该作者 36楼 发表于: 2018-12-12
我的也是07老福,之前有试过类似问题,主要是加的油品太差,油箱太脏了,把燃油泵前端的过滤棉给堵住了,供油不足。可以试清洗油箱。
离线moxing
只看该作者 37楼 发表于: 2018-12-12
离线moxing
只看该作者 38楼 发表于: 2018-12-12
只看该作者 39楼 发表于: 2018-12-17
回 tuzky 的帖子
tuzky:500是不对的。福克斯不带空调应该是750-850。我也老福。[表情]  (2018-09-08 19:59) 回 tuzky 的帖子
说明书是750正负50
