  • 11386阅读
  • 42回复
[维修]求助,07款福克斯热车状态启动后经常怠速不稳 [复制链接]
离线tuzky
只看该作者 40楼 发表于: 2018-12-19
回 家电我爱好 的帖子
家电我爱好:说明书是750正负50 (2018-12-17 19:07) 回 家电我爱好 的帖子
。。我加过一次TCP的催化剂,结果怠速从750到850了。。放开刹车马上就走,倒车速度很快,哎。
离线408825321
只看该作者 41楼 发表于: 2018-12-21
我也老福路过,冬天打火前踩两脚刹车就解决问题了。
原因不详,我车拆洗节气门后解决问题。但你车年限长建议直接拆洗进气岐管,这样基本能彻底解决问题。 记住是拆下来彻底洗干净。
我车用的都是进口美孚EP 5W30 油泥不严重所以故障很好解决。 你用的40油有点粘了,而且你用的那个油也不是福特认证的油。
离线buffs
只看该作者 42楼 发表于: 2018-12-24
回 moxing 的帖子
moxing:我的也是07老福,之前有试过类似问题,主要是加的油品太差,油箱太脏了,把燃油泵前端的过滤棉给堵住了,供油不足。可以试清洗油箱。 (2018-12-12 11:24) 回 moxing 的帖子
有道理,准备找时间拆油箱折腾一下
离线yj496538874
只看该作者 43楼 发表于: 01-07
回 buffs 的帖子
buffs:我是自动挡,最近发现油门并不是失灵,而是要踩到很深才会起作用,油门踩深了转速会上去,然后松油门转速回落后怠速恢复正常,之后可以正常开车行驶了。 (2018-12-08 14:37) 回 buffs 的帖子
自动挡的油门和手动挡不一样,因为没有离合踏板,所以没法直接控制转速,踩深油门实际是淹缸脱困模式。
离线buffs
只看该作者 44楼 发表于: 01-11
回 yj496538874 的帖子
yj496538874:自动挡的油门和手动挡不一样,因为没有离合踏板,所以没法直接控制转速,踩深油门实际是淹缸脱困模式。 (2019-01-07 21:53) 回 yj496538874 的帖子
发动机故障灯都没亮,哪来的淹缸一说,淹缸会导致发动机缺缸,发动机故障灯会亮,但是我车发动机故障灯没亮。
离线yj496538874
只看该作者 45楼 发表于: 01-12
回 buffs 的帖子
buffs:发动机故障灯都没亮,哪来的淹缸一说,淹缸会导致发动机缺缸,发动机故障灯会亮,但是我车发动机故障灯没亮。 (2019-01-11 23:48) 回 buffs 的帖子
不一定   如果打不着火之后或者熄火之后发动机灯是继续亮着的,因为转速没了
  而且缺缸要缺到一定次数才会亮灯
