  • 9158阅读
  • 20回复
[手机]利用原装头DIY苹果Lightning数据线 [复制链接]
离线csjsone
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-08-28
这个原装剪线头几年前买的,当时4元一个,买了几个,已做了多根线,至今使用良好,成本平均11元/根,现在剪线头涨价再加上运费,还是直接买MFI认证的线吧(省心)。这个方法同样适用于修复断皮的苹果数据线
1、所用材料
2、白色的是内部带胶的热缩管,直径8mm和4mm的;黑色的是1.5mm的普通热缩管;透明的是1mm的,这个实际没用上。不锈钢管,加固用的,比线材略粗些。这些当时在买头子的同一家店里买的
3、剪线头子
4、内部这样的。当时想拆开接线的,没想到拆开后就坏了,所以后来就都是直接接线了
5、去皮,上面的外皮留了2-3mm,这样套上不锈钢管后更牢固,当然在头子尾部断裂的,那就把外皮都去除,只要芯线是好的,用我这方法也行
6、把热缩管之类的先穿上,忘记了就只好返工了
7、准备接线,只要把相同色的一一对接就可以了
8、接好一根
9、红、白、绿都接好了,接时要错开些位置
10、地线也接好后,屏蔽层剪掉,不然套不进不锈钢管子
11、4mm的热缩管缩好
12、8mm的热缩管缩好,一头完成了。头部特意短了一段热缩管的,手机带了套,这样不会和套子相碰。因为是带胶热缩管,所以强度不错,几个头子用了3年多都没坏的。加上热缩管后整个头子的长度有点长,但并不影响使用,反而插拔更方便,当然拿着手机边走边充的要小心一些。
13、接USB公头
14、USB公头的定义,千万别弄错了
15、原想用公头自带的套管的,但那个时间久了会开裂,所以最后是用热缩管这样处理的
16、公头内外都用704硅胶橡填充,完成后的样子
17、闪电头的定义,做好后一定要先测下4、8脚电压,4脚是+5V,8脚是负极,两面都是测4、8脚。电压正确后再上机试
18、由于电流表的关系,苹果原装线这时是1.6A,新做的是1.5A。完工
结束,谢谢观看!谢谢大家的鼓励和支持!
[ 此帖被csjsone在2018-08-28 10:14重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共27条打赏M币+331专家+3
liuwn M币 +20 原創內容 2018-10-18
ynqjzzh M币 +13 謝謝分享 2018-09-17
8139 M币 +7 優秀文章 2018-09-12
lrm888 M币 +20 優秀文章 2018-09-02
qingf2008 M币 +13 謝謝分享 2018-09-01
yzs8414 M币 +13 謝謝分享 2018-08-31
moontree 专家 +1 謝謝分享 2018-08-31
moontree M币 +13 謝謝分享 2018-08-31
阳光使者 M币 +13 制作的不错!值得我们学习! 2018-08-30
jf201006 M币 +13 謝謝分享 2018-08-29
离线青色风机
只看该作者 1楼 发表于: 2018-08-28
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
csjsone M币 +3 歡迎探討 2018-08-28
离线x3159
只看该作者 2楼 发表于: 2018-08-28
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线sunnyquan
只看该作者 3楼 发表于: 2018-08-28
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
csjsone M币 +3 歡迎探討。实际使用下来没什么妨碍 2018-08-28
离线bluexiaoyu
只看该作者 4楼 发表于: 2018-08-28
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线howinson
只看该作者 5楼 发表于: 2018-08-28
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线184562832
只看该作者 6楼 发表于: 2018-08-28
离线无可奈何
只看该作者 7楼 发表于: 2018-08-28
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
csjsone M币 +5 歡迎探討 2018-08-28
离线csjsone
只看该作者 8楼 发表于: 2018-08-28
回 184562832 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+13
锰子 M币 +13 歡迎探討 2018-08-28
离线csjsone
只看该作者 9楼 发表于: 2018-08-28
回 bluexiaoyu 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+13
锰子 M币 +13 歡迎探討 2018-08-29
