  • 196776阅读
  • 45回复
玩家必备座椅,德国皇家noblechairs电竞椅开箱组装简评 [复制链接]
离线Meise
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-08-28
对于一个忠实的游戏玩家和电竞选手来说,拥有高端的电脑硬件能让你玩的更舒畅,而一把高端的电竞椅能让你舒服的坐一整天也不累。重度电脑使用者的我也一直在寻觅一把好的电竞椅,直到发现了德国知名品牌noblechairs皇家电竞椅-EPIC传奇系列,正是我想要的!这是一把荣获欧洲2017最佳电竞椅大奖的椅子,能让我们舒心工作之余,还能躺着小憩片刻,保持一整天的工作活力!可能对于国人而言这个品牌并不是很“耳熟能详”,其实我们在前段时间也有进行过介绍:noblechairs发布“HERO”豪华电竞椅:奔驰S级同款“驾乘感”
品牌简介:
noblechairs(京东旗舰店)为德国Pro Gamersware GmbH (鐠羅工匠)电竞产品品牌,于2016年发布全球第一张真皮电竞椅!noblechairs 电竞椅设计灵感来自于豪华跑车,由德国研发,采用顶级材料制作,是优雅及符合人体工学的舒适座椅。
EPIC系列被富比士(Forbes)杂志评为「每位玩家必备的座椅(A Chair Every PC Gamer Needs)」并且荣获欧洲「2017年最佳电竞椅大奖」(EUROPEAN HARDWARE AWARDS 2017-Best Gaming Chair),目前已在超过30个以上的国家销售,由于其优良的质量与口碑,除了电竞玩家外,也成为越来越多商务人士的首选。
开箱:
第一印象就是纸箱很大,我试着一个人艰难的扛起来,毕竟60斤重量级的家伙
箱体上有显目的警示语:用刀片等锐器划开纸箱时要注意,不要太猛,以免伤到内部皮椅
身高1.13米小朋友与纸箱对比,箱体很牢固,加上纸箱上贴有需2人搬运提示,可以防止被快递暴力损坏
内部包装很严实
取出所有部件,都有单独袋子包裹
先看看说明书,里面的组装讲解通俗易懂,纸质可简单防水
说明书建议由两个人完成组装,对于数码之家的大多数用户来说,1个人完成组装也是没问题的。
保养方式与安全须知
椅背
椅背侧视图
扶手使用了布丁袋+珍珠棉包裹住
椅座,看起来像黑色版海绵宝宝的赶脚
椅座底部,中间是一块大钢板,可以起到防护作用。这应该是使用此类转椅的人最关心的安全问题,毕竟谁也不想买一把爆菊椅回来。
椅座底部钢板实测厚度2.5mm,应该说是能够抵挡瞬间冲击的,所以你的菊花可以安心了
想更多了解的坛友可以阅读这篇文章:办公室曾经的凶残神器“爆菊椅”~旋转升降椅气压棒暴力彻底拆解http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=773538
底部的把手调节螺丝,可以看出钢板很厚实。一般来说此处不需要动,因为把手上有六向调节,更方便。
椅背的固定支架,注意上面的警告
如果随意拉动调节椅背角度的把手,固定支架可能打伤人
所以安装椅背时请参考说明书来操作
铝合金五星脚座,坚固耐用
派大星 的赶脚
细节图,可以看出是铝合金材质
拿在手上沉甸甸的,想象着一把飞出去,能否像忍者的飞镖一样飞回来呢
多功能底盘,钢制骨架+铝合金座
磁铁不吸,这个座子是铝合金的
看下重量,足足3.8千克
气压棒,转椅中事关安全的重要部件,关于气压棒的安全知识,可参考这篇文章:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=773538;另外网站里关于气压棒的拆解有不少,感兴趣的可以站内搜索阅读
KGS标识,国际认证Class 4安全气压棒,从源头上杜绝“爆菊”
气压棒底部
将近1千克重量,拿在手上小心翼翼的,感觉自己就像拿着一枚榴弹炮
五个60mm大直径滚轮,移动方便,适用于软/硬质地板
滚轮特写,有两个类似卡簧的圈,在装入脚座时起到紧固作用
气压棒套筒、调节手把、侧盖 等配件
附赠头枕和腰枕,采用丝绒材质,不会变形且触感舒服,头枕后方防滑设计,不易滑落,可根据个人喜好调整位置。
六角扳手和螺丝组,全程只要这把六角扳手就可以完成安装,不需要其他工具
组装:
我们先装脚轮,对准插入安装孔
有点紧,用手力较难插到位
直接反过来放在地上,就是一脚!
进去了,很紧
派大星终于可以到处移动了,经过实测,在办公室的地毯上可以灵活移动,石材地板就更不在话下了
将气压棒慢慢放入五星脚座,卡得纹丝不动,这应该有铝合金脚座的功劳
套上气压棒套筒
脚座部分就安装完毕了
下面开始安装多功能底盘,把椅座反过来,对准四个螺丝孔放好
上螺丝,用随椅附送的六角扳手上紧螺丝
装上调节把手,就是长得像高尔夫球拍的家伙
椅座翻过来
多功能底盘的洞洞对准脚架上的气压棒
压上去
一把转凳诞生了
开始装椅背
取下椅背两侧的螺丝
将金属支架调整到90°,这样可以方便椅背的安装
调整的时候要注意安全,可以参考说明书
先上螺丝固定
一个人完成,此处应有M币
安装侧盖
上螺丝
简评:
终于完工啦,先看看效果图,古典与现代风格
值得一提的是,椅座没有丝毫晃动,但是转动时又很灵活,这个在以前购买的普通办公转椅时基本做不到
躺椅模式,椅背可以倾斜至135°,想象一下游戏打累了,就地休息,也是一件很惬意得事情
大家关心的怕往后倒安全问题,人躺下后重心在气压棒靠后一点的位置,类似三角重心的支点,这时候考验的是脚架/脚轮和气压棒的材质和牢固程度,这也是noblechairs电竞椅设计之初就有考量的。我们实际测试躺椅调到135°,1.7米身高人员,躺下后多次用力往后仰,椅子还是稳如泰山,不用担心倾倒问题。
noblechairs电竞椅获得了欧洲EN1335的认证。大家知道EN1335的测试项目中就有一项是专门针对翻倒做测试的,如果通不过翻倒测试,是拿不到EN1335的认证书的。国内很多品牌的电竞椅好像拿到这个证书的不多。那这个问题我想就不用担心了。
躺椅模式,侧面
另外还有不倒翁的摇晃模式,想像一下拿着一把蒲扇,前后摇晃,就让这把电竞椅陪着你慢慢变老^_^(只要你那位没意见)
与办公室之前的电脑椅对比,单单重量就完全不在一个档次,舒适感也可以秒杀之,我都有点喜新厌旧了
与办公室之前的电脑椅对比,侧面
舒适厚实的椅垫与PU皮革,椅垫采用高密度环保冷泡沫聚氨酯(55kg/m3),且厚度达10cm,久坐不易塌陷变形,减轻腰部与脊椎的压力。PU皮革厚度达1.5mm厚,紧致且不易皱折,耐摩擦性强(常见市售电竞椅的皮革厚度,通常仅约0.8-1.2mm,较易产生折纹且长时间使用表面易裂开)。
良好透气与触感,符合亚洲人体型的舒适座椅
可调式4D扶手(上下前后左右六向调节,还可以旋转一定角度),高度、方向、前后均可调,减轻手肘压力。
特邀办公室妹纸试坐,妹纸97年的,身高1.7米,比较腼腆。问了感受,只说第一次坐这么舒适的椅子
妹纸说不露脸,所以只有侧面照啦,妹纸脸都红得像红苹果了
最后来一张躺椅休息模式,测试人身高1.7米,体重125斤,很平稳的感觉。(此产品可承受240斤重量)
EPIC系列,noblechairs专业电竞椅特点小结:
⊙德国顶级电竞椅品牌,Forbes杂志评为:每位玩家必备的座椅。
⊙55kg/m3高密度环保冷泡沫聚氨酯,久坐不易塌陷变形。
⊙舒适厚实的PU皮革厚度达1.5mm,紧致不易皱折,耐摩擦性强。
⊙良好透气与触感,符合亚洲人体型的舒适座椅。
⊙椅背可以倾斜90度~135度:可锁定的倾斜结构调整上下最多14度。
⊙可调式4D扶手,高度、方向、前后均可调,减轻手肘压力。
⊙60mm大直径滚轮,移动方便,适用于软/硬质地板。
⊙钢制骨架+铝合金五星脚架,坚固耐用。
⊙国际认证Class 4安全气压棒。
⊙附赠头枕和腰枕,可根据个人喜好调整位置。
⊙符合英国家具防火标准BS5852。
⊙通过SGS欧标EN1335办公椅标准
⊙荣获欧洲2017最佳电竞椅大奖。
京东:https://noblechairs.jd.com
淘宝:https://shop121738356.taobao.com
官网:http://www.chinajcsd.com
入门级拆客必备!精致便携/数码之家纪念版12合1拆机工具
在线x067
只看该作者 1楼 发表于: 2018-08-29
看着这椅子倾斜的角度,容易后翻吗?我们主任也有一张办公椅,整个人往后靠的话,也是差不多这个倾斜角度,用了几年,有摔了几次。。。
离线hfsp
只看该作者 2楼 发表于: 2018-08-29
回 x067 的帖子
x067:看着这椅子倾斜的角度,容易后翻吗?我们主任也有一张办公椅,整个人往后靠的话,也是差不多这个倾斜角度,用了几年,有摔了几次。。。
[图片]
 (2018-08-29 08:12) 回 x067 的帖子
你这提问好,加1哈。这种椅子原来买的人特多,但后躺时不知摔了多少人,单位有个同事去别的办公室坐上躺着那玩,一下子翻过来后空翻,头上搞个大包还去做CT,所以我一直不太敢用这种椅子,楼主这种应该没问题,那个还是重心和支撑点设计是关键,可让那美妹子帮你测试下,这是顺便。。,请留下那1.7米妹子的QQ、手机,
离线花儿常开
只看该作者 3楼 发表于: 2018-08-29
向后躺的话重心向后,很容易仰天向后翻倒。以前我坐这种椅子喜欢把脚抬起来放桌上躺,(很不雅观) 这样实际下面支撑的只有二只轮子,所以轮子老是坏,不过这椅子质量看来不错,轮子比较结实。看到电竞椅,刚开始我以为这椅子能跟着游戏节奏上下左右晃动呢。
离线411183343
只看该作者 4楼 发表于: 2018-08-29
看看,5000大洋买不起
离线Meise
只看该作者 5楼 发表于: 2018-08-29
回 x067 的帖子
[图片]
妹纸测试过了,很稳。
我也测试过了,甚至整个人用力往后靠都没问题,把脚垫起来也没问题,毕竟通过了欧洲EN1335的认证的。
回 x067 的帖子
人躺下后重心在气压棒靠后一点的位置,类似三角重心的支点,这时候考验的是脚架/脚轮和气压棒的牢固程度。
离线noblechairs
只看该作者 6楼 发表于: 2018-08-29
回 hfsp 的帖子
hfsp:你这提问好,加1哈。这种椅子原来买的人特多,但后躺时不知摔了多少人,单位有个同事去别的办公室坐上躺着那玩,一下子翻过来后空翻,头上搞个大包还去做CT,所以我一直不太敢用这种椅子,楼主这种应该没问题,那个还是重心和支撑点设计是关键,可让那美妹子帮你测试下,这是顺便 .. (2018-08-29 08:48) 回 hfsp 的帖子
离线noblechairs
只看该作者 7楼 发表于: 2018-08-29
回 x067 的帖子
x067
回 x067 的帖子
回 x067 的帖子
关于这个担心,我科普一下,noblechairs电竞椅获得了欧洲EN1335的认证。大家知道EN1335的测试项目中就有一项是专门针对翻倒做测试的,如果通不过翻倒测试,是拿不到EN1335的认证书的。国内很多品牌的电竞椅好像拿到这个证书的不多。那这个问题我想就不用担心了。
回 x067 的帖子回 x067 的帖子
离线hfsp
只看该作者 8楼 发表于: 2018-08-29
回 Meise 的帖子
Meise:妹纸测试过了,很稳。
....... (2018-08-29 10:19) 回 Meise 的帖子
你这样的测试肯定倒不了,要前后抖晃动,还要有一点的幅度才行。一般电脑椅也不是一下子倒得了,也是你前后晃动大了才会倒。
这个不能让妹子测试,要你亲自上,不然妹子摔了你负责一生。
离线潜隆
只看该作者 9楼 发表于: 2018-08-29
椅子面宽大 ,坐着舒服 。
