  • 15170阅读
  • 103回复
[工仪]拆解马斯特红外热像仪Mastercraft Thermal Imager 057-4582-6 [复制链接]
离线411183343
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-08-28
— 本帖被 發騷友 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2018-08-29) —
加拿大 马斯特红外热像仪  Mastercraft Thermal Imager
先看看官方说明书吧
官方型号查询码:057-4582-6
热介质对照表
参数表
再看看官方宣传图纸
准备动手开拆,看看三围再开机把玩一下
主界面
成像界面1
成像界面2
成像界面3
保存图库
热介质设置
成像色彩设置
时间
最高温与最低温
摄氏度与华氏度
固件版本
开机界面
铭牌
USB口与SD卡扩展口
3颗红外传感器,摄像头与led补光
细看下
另一面侧面
顶部
手柄
电池槽,4颗5号电池供电
标识电池安装方向
拆下顶针,卸掉电池盖
打开
主要部件布局
确定按钮
做工细腻
磁环
主板背面
屏幕
主板正面
LM339dg比较器
clm6540r    bga封装
三星flash   64M
SD3078是一种具有标准IIC接口的实时时钟芯片,CPU可使用该接口通过7位地址寻址来读写片内122字节寄存器的数据(包括时间寄存器、报警寄存器、控制寄存器、用户SRAM寄存器及ID码寄存器)。  SD3078内置晶振及数字温度计,用户可以不用顾虑因外接晶振、谐振电容等所带来的元件匹配误差问题、晶振温度特性问题及可靠性问题,实现在常温及宽温范围内不需用户干预、全自动、全电源环境补偿的高精度、高可靠计时功能。
主要性能特点:
l 低功耗: 0.8μA 典型值(VBAT =3.0V,Ta=25℃)。
l 工作电压:2.7V~5.5V,工作温度为-40℃~+85℃。
l 标准IIC总线接口方式,最高速度400KHZ(4.5V~5.5V)。
l 年、月、日、星期、时、分、秒的BCD码输入/输出,并可通过独立的地址访问各时间寄存器。
l 闰年自动调整功能(从2000年~2099年)。
l 可选择12/24小时制式.
l 内置年、月、日、星期、时、分、秒共7字节的报警数据寄存器及1字节的报警允许寄存器,共有96种组合报警方式,并有单事件报警和周期性报警两种中断输出模式,报警时间最长可设至100年。
l 周期性频率中断输出:从4096Hz~1/16Hz……1秒共十四种方波脉冲.
l 自动重置的三字节共24位的倒计时定时器,可选的4种时钟源(4096HZ、1024HZ、1秒、1分钟),最小定时为244us,最长定时可到31年,通过计算可获得较精确的毫秒级定时值。
l 三种中断均可选择从INT脚输出,并具有两个中断标志位.
l 内置70字节通用SRAM寄存器可用于存储用户的一般数据。
l 具有可控的32768HZ方波输出脚F32K,可以位允许/禁止32K输出。
l 内置8bit转换结果的数字温度传感器,为了节省电池电量消耗,设为VDD模式下60S间隔测温一次,电池模式600S间隔测温一次。
l 内置晶振和谐振电容,芯片内部通过高精度补偿方法,实现在宽温范围内高精度的计时功能,其中25℃精度<±3.8ppm(即每月误差10S)。
l 具有一次性或充电的后备电池输入脚VBAT ,其内部的3.3V稳压充电电路可选择性地对外接的充电电池进行自动充电,内置的充电限流电阻可位选2KΩ、5KΩ和10KΩ三种。
l 内置电池电压检测功能,可读取当前电池电压值(三位有效数),设置高低电池报警电压值并从INT脚输出中断。
l 芯片依据不同的电压自动从VDD切换到VBAT或从VBAT切换到VDD。当芯片检测到主电源VDD掉到2.4V电压以下且VDD小于VBAT,芯片会转为由接在VBAT的后备电池供电;当VDD大于VBAT或VDD大于2.4V,则芯片会转为由VDD供电。(内置电源模式指示位PMF,VDD模式时PMF=0,VBAT模式时PMF=1)。
l 内置8字节的ID码(OTP型),芯片出厂之前设定的、全球唯一的身份识别码。
l 内置IIC总线0.5秒自动复位功能(从Start命令开始计时),该功能可以避免IIC总线挂死问题。
l 内置三个时钟数据写保护位, 避免对数据的误写操作,可更好地保护数据。
l 内置软件可控VBAT模式IIC总线通信禁止功能(BATIIC=0,VBAT模式下禁止IIC通信;BATIIC=1,VBAT模式下允许IIC通信.上电默认值BATIIC=0),从而避免在电池供电时CPU对时钟操作所消耗的电池电量,也可避免在VDD上、下电的过程中因CPU的I/O端口所输出的不受控的杂波信号对时钟芯片的误写操作,进一步提高时钟芯片的可靠性。
l 内置上电指示位RTCF,当包括电池在内的所有电源第一次上电时该位置1。
l 内置电池电压欠压指示位BLF,当电池电压低于2.2V时BLF位置1。
l 内置停振检测位OSF,当内部振荡器停止振荡时该位置1。
l 芯片管脚抗静电(ESD)>2KV。
l 芯片在兴威帆的评估板上可通过4KV的群脉冲(EFT)干扰。
l CMOS 工艺
l 封装形式:SOP8(宽度208mil)。
PT4220   10W 48V DC-DC
miniUSB   SD卡座   红外温度传感器插座    屏幕插座
补光灯
助焊剂都没清洗
三颗不同方向的红外温度传感器
针孔摄像头
整体模块化的
全家福
谢谢大家捧场
说明书提供下载
本帖最近打赏记录:共52条打赏M币+671专家+9
玛德陛下 M币 +20 謝謝分享 2018-09-25
kyhwhb M币 +13 謝謝分享 2018-09-01
花生仔 M币 +13 謝謝分享 2018-08-31
wy6936 M币 +30 優秀文章,这玩意都很贵,便宜自己买个玩很爽 2018-08-30
girlstorm 专家 +1 这里面做工看着有点辣啊 2018-08-30
girlstorm M币 +13 这里面做工看着有点辣啊 2018-08-30
msi12 M币 +9 这个牌子在北美根本就是MasterCrap, 基本都是Crap 2018-08-30
mxlkf M币 +20 謝謝分享 2018-08-30
newnet1234 专家 +1 謝謝分享,红外与可见光的探头布置区别挺老大 2018-08-29
newnet1234 M币 +20 謝謝分享,红外与可见光的探头布置区别挺老大 2018-08-29
离线温力口
只看该作者 1楼 发表于: 2018-08-28
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+18
mxlkf M币 +13 歡迎探討 2018-10-09
411183343 M币 +5 分辨率12×16太低了,看什么都糊成一片 2018-08-29
离线goodanytime
只看该作者 2楼 发表于: 2018-08-28
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
411183343 M币 +5 这货咸鱼700多拍的,别人四五百拍的也有 2018-08-29
只看该作者 3楼 发表于: 2018-08-28
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
411183343 M币 +5 没事可以慢慢看 2018-08-29
离线zhkrid
只看该作者 4楼 发表于: 2018-08-28
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
411183343 M币 +5 早期产品了,我看福禄克也是用干电池啊 2018-08-29
离线8139
只看该作者 5楼 发表于: 2018-08-28
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
411183343 M币 +5 嗯,知道了,下次一定分楼编辑 2018-08-29
离线snowrose2000
只看该作者 6楼 发表于: 2018-08-29
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
411183343 M币 +5 二手700多撸的,不算高大上,就一个测温枪的钱 2018-08-29
离线ljlun
只看该作者 7楼 发表于: 2018-08-29
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+18
wska M币 +13 優秀文章 2018-08-29
411183343 M币 +5 借你吉言果然射了 2018-08-29
离线轻烟
只看该作者 8楼 发表于: 2018-08-29
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
411183343 M币 +5 早期产品,分辨率小,体积大 2018-08-29
只看该作者 9楼 发表于: 2018-08-29
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
411183343 M币 +5 这样才能看仔细了不是 2018-08-29
