电动车退役电池一个,48v12A,退役原因:跑两个红绿灯就歇菜了】
费了好大力气才拆开,拆开后正在改装的时候突然发现,电池边上有个地方裂开了,都吓死我了,总看到锂电不能接触空气,不然会爆炸,立马就把那节坏的拆下了,其他电池都在4.12v左右,就这个裂开的是3.8v左右,跑不远的原因基本找到了,起初我以为是我暴力拆解给砸坏的,不过经过仔细分析,那是不可能的,首先这个壳子很厚,电池外面还有一层电木板虽然很薄 加上外壳也能抵得住暴力冲击了,刚开始还挺自责的,这以后要这样拆东西怎么死的都不知道,这个裂的电池属于明显磕碰估计出厂就有了,我竟然使用了4年之久才坏,这期间竟然没起火爆炸!运气啊,当时太紧张连个照片也没留下,大家引以为戒吧,锂电不能暴力拆解啊, 这个坏电池被放电到0v然后贴了个禁止使用,也没有回收的地方只好扔了。
说正事:
最近添了两个太阳能发电板,每个100w,放在阳台里面,由于高层的原因不敢放阳台罩子外面,这要砸到人,倾家荡产啊。还是放里面安全
只不过寿命,和发电量全部降低,现在测试最好的光照条件电压18v短路电流6.8A 看看这参数,两块只能当一块来用了,发出的电量现在带动三个鱼缸,照明和水循环,现在鱼和虾的生存环境改善很多啊,
这个退役电池是14串的,坏了一节,在去掉一节,剩余12节,可以有如下组合:
1: 4块并联,在3组串联
2: 3块串联,在4组并联
最终确定第2方案,共计4组的3串电池,单独加保护板,是这样考虑的:单节已经12A了,虽然用了4年怎么也能剩一半吧,算6A 如果4并联那就是24A
以我选购的这个保护板,均衡才100ma 这得猴年马月才能均衡好啊,所以选择3节串联加保护板,组成4个独立的电池,最后在并联。
上图:
昨天改装的保护板:
热熔胶固定:
开始连线,用的电脑电源的输出线,小电流应用够用了:
各种连线:
各种高温胶布处理,以防意外
全部连接完成装壳:
下一步计划,用单片机检测所有电池电压,和每组的充放电电流,然后无线传输给主机。
最终成品为12.6v锂电池,如果按设计容量计算那就是46A,4年的衰减也不知有多少,没仪器测试啊,有空做一个。
END
