  • 3355阅读
  • 3回复
[音响]拆修威士邦AV-2000功放 [复制链接]
离线wxx998877
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-08-30
朋友送了一台威士邦AV-2000故障功放,功放的质素不错,有维修打摩的空间。
1、五声道数码音量控制,左、右、中置、环绕声道电平独立调节功能,芯片是三菱的M62446-AFP(带音调控制的6声道电子音量调节集成块)和PT2315(单片机控制的双声道音量处理集成块)。
2、独立的五声道功率放大。
3、四种预置电子均衡模式 8DSP声场选择,处理芯片是PT2389(预设均衡器集成电路)。
4、直通功能。
5、关机前记忆和自动复位功能。本机之音调含OK部分,附设自动记忆功能,只需一次设定,可免除以后的调节麻烦。
6全功能保护:具有短路、过载、过流保护功能。
7、高性能数码卡拉OK系统,采用三菱M65831AP高性能卡拉OK集成电路,两路话筒输入,内含音量调节、混响调节和高低音音调调节。
8、动态VFD显示屏。
9
、微电脑芯片控制系统,工作可靠稳定。
拆开机器,发现10个功率管都不在了,电解电容有鼓包漏液,继电器触点氧化烧蚀较严重,还有不同程度的虚焊等等。
利用手头现有的配件,对症下药。左右主声道功率管用配对的三肯A1695/C4468;环绕、中置功率管用A1941/C5198100.33欧的水泥电阻也一并换了;正负15V电源的滤波电容用松下4700uf/35v(录像机拆机);主声道的耦合电容用的一对思碧10uf;主声道的反馈电容用的是一对220uf/25v伊娜棕袍;主声道喇叭保护继电器换新。
反复检查无误,通电,几秒后继电器吸合,接入音源,声音还不错。特别值得称道的是,信噪比很高,没有交流声,也没有噪声,初步很满意。
运行一段时间后,测量静态电压,左边主声道0.33欧电阻上的静态压降是15MV,右边主声道0.33欧电阻上的静态压降是9MV,左边环绕声道0.33欧电阻上的静态压降是7MV,右边环绕声道0.33欧电阻上的静态压降是5MV,中置声道0.33欧电阻上的静态压降是5MV。很明显左右声道的静态电流偏差较大,且电路没有设置调解电阻,所以我采取了以主声道电流为考量,改变右声道偏置调整管的下偏置电阻的阻值,使得左右主声道的末级电流为45MA左右;左右环绕声道的末级电流为27ma左右。通电连续运行老化48小时,复测基本保持在设定电流。
装机前,又把主声道输出到继电器之间歌加焊了一根铜芯线,至其,完美收官。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+13
wmshizheng M币 +13 謝謝分享 2018-08-30
离线sonichy
只看该作者 1楼 发表于: 2018-08-30
离线粤西听涛
只看该作者 2楼 发表于: 2018-08-30
离线okseeyou
只看该作者 3楼 发表于: 2019-05-04
