  • 22382阅读
  • 81回复
[慧荣]SM2246EN的U盘彻底翻车 [复制链接]
离线la45088d1
只看该作者 10楼 发表于: 2018-08-30
然后开始掉盘之旅!
[b]时光荏苒 轮回不止 不变的是您的容颜
图森图破 按目安轨 难忘的是您的黑框
游历八方 谈笑风生 羡慕的是您的自信
福祸如一 生死相随 坚守的是您的信念[/b]
[move][b]苟利国家生死以 岂因祸福避趋之 垂死病中惊坐起 谈笑风生又一年--- The real fans[/b][/move]
离线wulishui
只看该作者 11楼 发表于: 2018-08-30
我觉得要板换别的颗粒,颗粒换别的板来交叉测试才能找出问题。
离线la45088d1
只看该作者 12楼 发表于: 2018-08-30
回 wulishui 的帖子
wulishui:我觉得要板换别的颗粒,颗粒换别的板来交叉测试才能找出问题。 (2018-08-30 18:44) 回 wulishui 的帖子
也许是错误的板遇上错误的颗粒。交叉测试?没条件。如果强行用这个颗粒焊来焊去,是会出问题的。
图森图破 按目安轨 难忘的是您的黑框
游历八方 谈笑风生 羡慕的是您的自信
只看该作者 13楼 发表于: 2018-08-30
可以单独焊一片试试,这种盘耗电很大的,瞬间能有0.9a的电流,高强度写入稳定在0.8-0.9A左右,电压不稳容易造成C3,不同固件调校不同也会在电压不稳的情况下有不同的故障现象
同样板和存储芯片以及双贴
离线la45088d1
只看该作者 14楼 发表于: 2018-08-30
回 拿糖糖换媳妇 的帖子
拿糖糖换媳妇:可以单独焊一片试试,这种盘耗电很大的,瞬间能有0.9a的电流,高强度写入稳定在0.8-0.9A左右,电压不稳容易造成C3,不同固件调校不同也会在电压不稳的情况下有不同的故障现象 (2018-08-30 18:50) 回 拿糖糖换媳妇 的帖子
我的电脑USB3.0提供2A的电流完全不虚,我自己都想不到!
图森图破 按目安轨 难忘的是您的黑框
游历八方 谈笑风生 羡慕的是您的自信
只看该作者 15楼 发表于: 2018-08-30
回 la45088d1 的帖子
la45088d1:我的电脑USB3.0提供2A的电流完全不虚,我自己都想不到! (2018-08-30 18:51) 回 la45088d1 的帖子
那换个电脑试试呢?不排除与主板上的usb控制器的兼容问题
颗粒看标记你应该是用的说全新的那家的,我也用过他家的,高温老化48小时(105度PTC自己做的高温老化测试设备)后c3依旧是0,还有一家拆机的也用过,也都很正常
离线cz9680
只看该作者 16楼 发表于: 2018-08-30
进来学习,楼主高手
离线la45088d1
只看该作者 17楼 发表于: 2018-08-30
回 拿糖糖换媳妇 的帖子
拿糖糖换媳妇:那换个电脑试试呢?不排除与主板上的usb控制器的兼容问题 (2018-08-30 18:54) 回 拿糖糖换媳妇 的帖子
试过了家里两台笔记本,一台桌面机。桌面机的USB电流高达2A输出,我直接拿风扇加升压板试过。标称2A的充电器都带不起来,接到这台电脑反而可以,而且也不影响其它USB口的设备。 但是这台电脑接这个盘稳定性最差的。 目前最稳定的就是我的平板MIIX520,其次是另一台笔记本。但是或多或少都会莫名掉盘。各种情况真的想不到。
图森图破 按目安轨 难忘的是您的黑框
游历八方 谈笑风生 羡慕的是您的自信
只看该作者 18楼 发表于: 2018-08-30
回 la45088d1 的帖子
la45088d1:试过了家里两台笔记本,一台桌面机。桌面机的USB电流高达2A输出,我直接拿风扇加升压板试过。标称2A的充电器都带不起来,接到这台电脑反而可以,而且也不影响其它USB口的设备。 但是这台电脑接这个盘稳定性最差的。 目前最稳定的就是我的平板MIIX520,其次是另一台笔记本。但是或 .. (2018-08-30 18:59) 回 la45088d1 的帖子
高温会吊盘,风扇强制散热试试确认是不是高温造成的,这个盘满载确实是很烫的
离线la45088d1
只看该作者 19楼 发表于: 2018-08-30
回 拿糖糖换媳妇 的帖子
拿糖糖换媳妇:高温会吊盘,风扇强制散热试试确认是不是高温造成的,这个盘满载确实是很烫的 (2018-08-30 19:02) 回 拿糖糖换媳妇 的帖子
这个问题考虑过,不过实际体验发现基本没关系。因为有时候刚插入没栲多少或者盘一直就是空闲的,温度低,照样掉。有时候压力测试,烤到快90度,也不掉。 现在也不知道问题在哪里。反复思索了这两天的情况,你们能想到的我也基本排除了一遍,没有发现有一个比较有倾向性的方向。
图森图破 按目安轨 难忘的是您的黑框
游历八方 谈笑风生 羡慕的是您的自信
