  • 3290阅读
  • 27回复
[工仪]折腾修复两块电动自行车液晶仪表STM8主控大液晶 [复制链接]
离线aacyxjz
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-08-31
也不知道这个应该发到哪个版块,那就发在拆机,让版主大人费心移动吧
昨天早上路上无聊刷咸鱼,看到有卖液晶仪表,不过是坏的,缺码。
价格不贵,于是下单收了两块过来玩玩,正好给老电动自行车升级仪表用。
对的,已下架,被我买走了
今天就收到快递包裹了,只能说咸鱼也是有专业人士的,效率
没错,瑕疵品,直接在快递单标注了
拆开里面还有一层纸壳,竟然还有说明书
里面还有一层泡沫垫,好评
两块仪表,外观差不多,线束有黑色套管,尾部是快速插头,电动车通用的
背面是六根线,电源正负,左右灯,速度,大灯
拨开线束看看单片机芯片,分别是STM8 8s003f3pb
和Holtek的液晶驱动HT1612B,可调电位器是校准速度用的
二话不说,拆开线束插头,上可调电源试机
这玩意从低电压开始,到最高也只是蓝屏,没字啊
另一块也是,更过分,屏幕都不亮,背光灯橘红色比较暗
心里凉凉啊,可调电源是15V1A的,最高15.57V,心想是不是电压不够
主控供电只有2.68V,看来不够5V给单片机用,所以没有启动
背光管电压1.86,也偏低
看来需要上48V电压了
可是没有,充电器在楼下,不想下楼了
翻出来一块电机调速板之前拆过的,变压器电压是50V左右,正好
从整流桥后面引出四根线,两根正负,两根接整流电容,正好有400V47uf拿来就用了
实际上很坑爹,后面说
果然电压52.7,可以的
上电,屏幕开机了,如店家所说,缺码,显示不正常
电压显示和骑行时间不正常,模拟电量倒是没问题,说明主控没坏
细看,电压应该是49.2才对,明显乱码了
总时长应该是0,但显示10小时
先不管了,看看另一块,显示也有问题,总里程0.01,正常应该是0,也是缺码
看看稳定工作的电压,48V降压之后是17V
基准431提供2.48V,给ADC用的
用4V左右电压给到速度信号,显示5km,骑行时长变为4min,说明速度信号也正常
变为5min
连续断电5次清零,但由于断码,还是显示10小时
拆掉背面的线,跑跑电路,左侧是稳压管三极管和电阻构成的17V降压电路
左下角是431基准分压,大芯片是液晶屏驱动,小芯片是主控STM8
最右侧是RC网络,外部信号输入单片机用,可调电阻微调电压
上下两排焊点是液晶屏
用刀头拖焊液晶屏引脚和HT驱动芯片的引脚,热电阻传感器碍事拆掉了
装回去测试,傻眼了,显示完全乱了电压也乱了,H7.0V
检查了半天也不知道原因,电压波动很大
因为烙铁漏电又把芯片弄坏了,仔细一看引脚有连锡,赶紧除掉
这下正常一些了,但是总时间和电压还是不正常,跟没补焊一样
没办法了,打算放弃,想起来可以用热风枪吹一下芯片试试,果然好了
太神奇了
开机显示温度,阳台32度
同样的方法处理另外一块,也正常了
下面说说电源滤波的事,之前发现仪表电压波动很大,想着是不是电解电容47UF太小了
翻出来三个25v470UF串起来上去,果然电压稳定了,空载52V变成47v
看来桥式整流还是需要大电解滤波的,尤其是带载的时候就显现出来了
最后总结一下,板子还不错,只是加工过程有瑕疵导致显示断码
主板有stm8芯片,预留了开发接口,HT的液晶驱动也不错,可以自己开发成电压温度表等
不过折腾玩玩就行,我是不会去开发的,不会。
明天装到车上试试效果。
板子运费比板子贵,哈哈
后续:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2520802
本帖最近打赏记录:共20条打赏M币+336专家+1
花生仔 M币 +13 謝謝分享 2018-12-13
jf201006 M币 +13 謝謝分享 2018-09-09
mxlkf M币 +20 謝謝分享 2018-09-03
weizaisifang M币 +20 謝謝分享 2018-09-01
myhaly M币 +13 謝謝分享 2018-09-01
184562832 M币 +20 謝謝分享 2018-09-01
wjhwpp M币 +13 不错,折腾好了用起来舒服 2018-09-01
邢宝伟 M币 +13 謝謝分享 2018-09-01
cushion M币 +20 原創內容 2018-09-01
人艰不拆了 M币 +15 優秀文章 2018-09-01
12
离线不笨后悔
只看该作者 1楼 发表于: 2018-08-31
离线aacyxjz
只看该作者 2楼 发表于: 2018-08-31
回 不笨后悔 的帖子
离线pleianth
只看该作者 3楼 发表于: 2018-08-31
离线lc418
只看该作者 4楼 发表于: 2018-08-31
离线大锤子
只看该作者 5楼 发表于: 2018-08-31
离线温力口
只看该作者 6楼 发表于: 2018-08-31
离线tiger0746
只看该作者 7楼 发表于: 2018-09-01
离线aacyxjz
只看该作者 8楼 发表于: 2018-09-01
离线aacyxjz
只看该作者 9楼 发表于: 2018-09-01
