有一个7.2电钻,用12v,1.5A的直流电源适配器可以带动,于是想到串一个led草帽灯珠降压同时也能给电钻增加一项功能。网上买的灯珠是能承受3~6v的,但串上led灯珠后电钻不启动了……想知道是因为灯珠分压了6v电机电压不足不启动还是因为分压后总功率变小不启动的呢?也就是说如果加大电流电机还是能启动?因为目前用的电源适配器试的,我已买了18650电池还在路上所以无法用电池来尝试,但还是在想led灯能承受3~6v电压,串上电机后它是怎么分配的电压数的呢?我理解应该是电机7.2v,灯4.8v才对呀,好象事实并非如此。谢谢高手会疑解惑。
内容来自Android手机客户端
