  • 4412阅读
  • 31回复
[银灿]哇!等了一周Legend UFD 128G终于到手 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-09-01
一直没有用过无奈的Legend U盘上次32G就想入手。这次128G的金属壳子漂亮 整好弥补我U盘容量里128G这个空白,8G 16G 32G,尤其是64G太多,256G有一个。。大容量U盘稍微不足,随便拷贝几个教程视频就不足了。。决定得入一发128G补补空白!历时一周终于到手!还是没有想到和考虑兼容问题。。。
折腾好久终于明白了 还是真的遇到兼容不了USB3.0的问题
之前3.0下U盘校验过不去。。IS903 。903。兼容不了我的Z170A和B150主板3.0接口。。。。。。?
不过在2.0下还是可以做到读写双45M/S   自我陶醉一下哈哈
经过测试写入因为兼容会出错但是读取就不会啦。。。
通过重新量产之后下USB2.0下进行跑圈圈测试。。。通过了!
判断是我Z170A主板3.0和903的兼容问题。。。看来我得减速减速使用了
2.0读写校核没有问题了,我再用3.0读取看看校对ok没有问题
那么兼容不好的问题出在写入上。。兼容不好导致写入错误。
看来在我台机上只能2.0写入3.0读取了!
1.这包装盒子。。。右边写的字真有意义! 活在别人的眼光中,不如活在自己的期待中!!!
2.金属质感不错,还是旋转的!
3.漂亮!
4.简单测试一下
开始跑圈圈,903主控在高速度的同时那个温度确实感人的!!手上903都是这个情况,高速就意味着高温度。。持续写入128G容量让我想液冷+风冷+水冷+吹起降温了
温度真的不低不低!!!和我好几个903的一样的 和幻影X一样烫呼呼哈
[ 此帖被蔚蓝de天空在2018-09-02 23:57重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+20
笑着无奈 M币 +20 DDR 直接关闭试试。能过的话就用3.0 ,不能过就没法用3.0 2018-09-03
只看该作者 1楼 发表于: 2018-09-01
[ 此帖被蔚蓝de天空在2018-09-02 02:19重新编辑 ]
离线jhgongfu
只看该作者 2楼 发表于: 2018-09-01
只看该作者 3楼 发表于: 2018-09-01
只看该作者 4楼 发表于: 2018-09-01
离线中无病
只看该作者 5楼 发表于: 2018-09-01
只看该作者 6楼 发表于: 2018-09-01
回 中无病 的帖子
离线yuingxin
只看该作者 7楼 发表于: 2018-09-01
只看该作者 8楼 发表于: 2018-09-01
回 zto中通快递 的帖子
只看该作者 9楼 发表于: 2018-09-01
