  • 207484阅读
  • 63回复
飞利浦台灯拆解及4000、66018、71665、71666等维修思路 [复制链接]
离线sdman
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-09-01
— 本帖被 發騷友 执行加亮操作(2018-09-01) —
有坛友在数码交易区卖飞利浦的坏台灯,有不少坛友买了没修好,就买了几个练手玩,写个维修思路给小白。
那些坏台灯,66018 、71666要好些,66018是铝合金的,拆LED灯板不需要强拆,71666LED灯板损坏的少,亮度高,显得高端些。飞利浦的这些台灯色温都是4000K的,保护眼睛,看起来比较舒服,这是值得称道的。根据我买的几个和群里反馈的,没有漏可捡,都需要换件,没有动手能力的坛友谨慎,冒这个险不如去看看做活动的几十元的松下和国产的台灯了。
SGL8022W和PT4115提前准备好,这两种芯片都是几毛钱一个,几乎是灯不亮必烧恒流控制芯片(931,932,UC5932,都可以用4115直接替换),调光指示灯不亮或者都亮大概率三端稳压5V击穿输出12V烧掉调光芯片,原芯片无标识,用8022替换。
酷恩4000根据几个坛友的经历主要是坏灯板,可以试试有个坛友卖的这个2.5元一套的灯板:
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z0d.6639537.1997196601.24.76697484XLpMxM&id=567745024689
也是飞利浦的4000K灯板,外观看比原灯的好,重新打个固定孔。灯板、恒流源都能替换。有加热台的也可以试着换5630或者5730的灯珠。
下面是71666的,66018、71665电路结构都类似,可以参考。71666这个灯很沉,主要构件是铝合金,做工相对是最好的,在那堆灯里面,这个相对价值高点(灯板坏的少)。
这是第一层电路板,是电源板吧
这个是71666的调光板,其余几种灯的原理一样,可以参考。原来的调光芯片损坏已拆,拆掉多余的元件。
利用原焊盘,焊上SGL8022W,按图改接即可。
拆解的图,其他坛友发了不少了,不多发了,只说下维修的思路:
这些飞利浦的台灯大致电路结构相同,基本都是:
1、5V稳压,给调光芯片供电,;
2、USB端口5V电源 如果有这个端口,会有一个芯片负责供电。
3、调光芯片 分触控和键控,66018是键控。
4、LED恒流驱动 931、932、UC5932等,可以用4115直接代换。
A、调光控制正常,灯不亮
测量LED灯板两端电压,在面板档位指示灯亮的情况下,如果没有电压,更换931;如果有大于8V的电压,拆灯板,检查灯珠和灯板连线;
判断4115和LED灯板正常与否,断开ADJ白线一端,LED灯亮的,4115和LED灯板都正常,不然需要检查。
B、调光指示灯常亮触摸无反应
      调光芯片坏,+5V三端稳压也要检查
C、灯常亮
      换恒流控制4115
D、调光控制不亮
1)检查5V稳压输出,是个贴片的三脚元件,如果是12V,更换这个稳压芯片,换调光芯片;这个损坏率很高,还有不稳定的,可以用贴片78L05换,不过注意引脚,灯板上是地,+12,+5,78L05是+5,地,+12
这组5V不修复也行,在有usb充电口的型号上,把这组的输出改接到usb充电口的+5V上。
2)如果5V输出为0,更换5V稳压芯片后,如果调光控制正常,不亮,回到A检测;
维修的建议:
1、调光芯片损坏的情况:
拆掉原来的调光芯片,利用原焊盘焊上8022,然后飞线;8022外围很简单,1:接30-47K电阻到+5;2脚接103-473电容到地,三脚接+5,四脚接地,5脚接触摸板,6脚接悬空,7脚是调光输出通过1k电阻去931的三脚,8脚接地,这种接法是8022的模式3,带记忆无极调光渐亮渐灭。
其中2脚电容决定灵敏度,在71666上,要用到473左右。
更换主控后,led2-5连接电阻一侧,拆掉电阻并联,连接一个33k电阻到地,目的是灯不亮时,能在黑暗处找到触摸位置,太亮了不好看;LED1接一个33k到地,比其余的稍亮,提示这是触摸位置。
另外触摸电极仅保留开关这个,对应LED1,触摸开关和调光。
这样处理的效果:触摸区指示灯微弱的亮着能在晚上找到,但是绝不影响睡觉;轻触整个触摸区最亮的开关位置,短按开关灯,长按住无级调光,断电记忆;
2、LED灯板损坏的情况:
66018很好拆,其余的要硬撬了。尽量用高显色、3V电压、4000-5000K的灯珠替换,其中66018、71665的是3030,2835也可以;71666看起来像是5630的灯珠
3、灯板、恒流驱动损坏的以及亮度不足的,顺便查下检流电阻(两个并联,小于1欧,正常在0.15-0.2欧左右)有没有变值、烧毁;
4、担心频闪的,可以在LED端并上个电容,大小能放开就行;
5、使用键控的灯像66018,把控制键开关一端连接+5,一端通过10K电阻连接8022的5脚。
6、正常情况下,66018、71665灯最亮时,5.7W左右,71666在8.3W左右,供参考。
[ 此帖被sdman在2018-09-14 22:49重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共6条打赏 ,M币+188 ,专家+2
nonoto M币 +15 謝謝分享,正打算模仿,哈哈 2018-09-16
jsycwnw M币 +13 謝謝分享 2018-09-01
小星旧 M币 +30 優秀文章 2018-09-01
發騷友 专家 +2 以資鼓勵 2018-09-01
發騷友 M币 +100 以資鼓勵 2018-09-01
qhai678 M币 +30 優秀文章    图纸和说明很详细 2018-09-01
离线心落尘埃
只看该作者 1楼 发表于: 2018-09-01
离线261307853
只看该作者 2楼 发表于: 2018-09-01
只看该作者 3楼 发表于: 2018-09-01
离线qhai678
只看该作者 4楼 发表于: 2018-09-01
离线sdman
只看该作者 5楼 发表于: 2018-09-01
回 261307853 的帖子
离线wxnpz
只看该作者 6楼 发表于: 2018-09-01
离线小星旧
只看该作者 7楼 发表于: 2018-09-01
离线shulton
只看该作者 8楼 发表于: 2018-09-03
离线sdman
只看该作者 9楼 发表于: 2018-09-03
回 shulton 的帖子
[ 此帖被sdman在2018-09-03 19:33重新编辑 ]
