  • 81406阅读
  • 63回复
飞利浦台灯拆解及4000、66018、71665、71666等维修思路 [复制链接]
离线cwl1988212
只看该作者 10楼 发表于: 2018-09-05
不错好帖,值得学习借鉴。
离线湖南735
只看该作者 11楼 发表于: 2018-09-08
飞利浦台灯,记号先
离线shulton
只看该作者 12楼 发表于: 2018-09-11
更换两个电阻后,亮度正常了。
另外我看电路图,71665台灯应该可以输入24V直流电源,就是不晓得灯珠能不能承受24V电压呢?
离线sdman
只看该作者 13楼 发表于: 2018-09-11
回 shulton 的帖子
shulton:更换两个电阻后,亮度正常了。
另外我看电路图,71665台灯应该可以输入24V直流电源,就是不晓得灯珠能不能承受24V电压呢? (2018-09-11 12:42) 回 shulton 的帖子
灯珠没事,要看灯珠的恒流驱动4115,4115本身支持24V,不过电压高了容易炸片,需要加强下供电
调光芯片的+5V供电来自三端稳压,这个击穿的很多,连带调光芯片烧掉,还不如换成78L05,最好后面再加上一个5.6V稳压二极管保护下。
USB充电口的供电芯片忘了,需要拆开查查。
还有电容的耐压。
总之还是别用24V,不然上面的都要处理下
学习改变一切
离线sdman
只看该作者 14楼 发表于: 2018-09-11
回 shulton 的帖子
上面说的R300两个并联,是71666上面的,71665的灯珠是三串三并,对应的阻值应该0.22左右或者再大点,不然灯珠会太热容易烧掉
[ 此帖被sdman在2018-09-11 22:56重新编辑 ]
学习改变一切
离线shulton
只看该作者 15楼 发表于: 2018-09-11
回 sdman 的帖子
sdman:上面说的R300两个并联,是71666上面的,71665的灯珠是三串三并,对应的阻值应该0.2左右或者再大点,不然灯珠会太热容易烧掉 (2018-09-11 14:49) 回 sdman 的帖子
好的,感谢指导
离线chenxianping
只看该作者 16楼 发表于: 2018-09-13
入手了灯,插上12V,灯长亮,触摸灯不亮,按照楼主的维修思路,打开底座,原来的恒流芯片爆了,5V稳压也坏了,换了个4115,触控板5V直接取电自USB口。灯不亮,用5V触碰4115芯片的ADJ端,灯亮。看来触摸芯片坏了,手里没有触摸芯片,反正都要上淘宝买,有没有知道飞利浦原装16脚触摸芯片的型号?
谁喜欢谁折腾
离线shulton
只看该作者 17楼 发表于: 2018-09-13
回 chenxianping 的帖子
chenxianping:入手了灯,插上12V,灯长亮,触摸灯不亮,按照楼主的维修思路,打开底座,原来的恒流芯片爆了,5V稳压也坏了,换了个4115,触控板5V直接取电自USB口。灯不亮,用5V触碰4115芯片的ADJ端,灯亮。看来触摸芯片坏了,手里没有触摸芯片,反正都要上淘宝买,有没有知道飞利浦原装16脚触 .. (2018-09-13 09:58) 回 chenxianping 的帖子
原装芯片是打磨了的,无法找到哦
离线shulton
只看该作者 18楼 发表于: 2018-09-13
2、LED灯板损坏的情况:
66018很好拆,其余的要硬撬了。尽量用高显色、4000-5000K的灯珠替换,其中66018、71666的是3030,2835也可以;71666看起来像是5630的灯珠。
请问下71665是啥型号的灯珠。
我这里有台71665灯珠是坏的。
离线sdman
只看该作者 19楼 发表于: 2018-09-13
回 chenxianping 的帖子
估计是飞家自己的定制的,没找到,8022w弄出来的感觉更高端,渐亮渐灭,亮度记忆,无极调光,比原来的4挡感觉高端,以后也不怕坏了
学习改变一切
