  • 81402阅读
  • 63回复
飞利浦台灯拆解及4000、66018、71665、71666等维修思路 [复制链接]
离线nonoto
只看该作者 50楼 发表于: 2018-10-29
回 sdman 的帖子
sdman:1)去触摸板的三根线,焊开adj或者短接adj和红线,led灯盘亮,说明恒流驱动和led都正常,不然,测led输出线如果电压大于8还不亮,led部分故障;没有电压就换恒流驱动,这个坏的多。
2)修复触摸板,先把这三根线里面的红线电压保证是5V
3)淘宝上找,找包邮的,4115和8022w都是几 .. (2018-09-16 17:24) 回 sdman 的帖子
前两天喝了点酒,然后71666改从USB取电,更换4115,灯亮了。按图改8022W,触摸亮度会变化,不能开关,拆装两次,好像焊盘都弄掉了,回头有空飞线试试看
离线shulton
只看该作者 51楼 发表于: 2018-10-30
回 nonoto 的帖子
nonoto:前两天喝了点酒,然后71666改从USB取电,更换4115,灯亮了。按图改8022W,触摸亮度会变化,不能开关,拆装两次,好像焊盘都弄掉了,回头有空飞线试试看[表情] (2018-10-29 10:50) 回 nonoto 的帖子
,这个台灯的电路并不复杂,按说是很好维修的。但就因为触控芯片无法直接替换 ,要用8022大改电路,所以搞得不便维修了。
离线sdman
只看该作者 52楼 发表于: 2018-10-30
回 nonoto 的帖子
4115控制脚有上拉电阻,默认是全亮,如果能调光不能关,注意下这个脚的电压,必要时加个几k的下拉电阻
学习改变一切
离线nonoto
只看该作者 53楼 发表于: 2018-10-30
回 sdman 的帖子
sdman:4115控制脚有上拉电阻,默认是全亮,如果能调光不能关,注意下这个脚的电压,必要时加个几k的下拉电阻 (2018-10-30 20:43) 回 sdman 的帖子
谢谢提醒,改天飞线的时候测一下看看。
离线bg6cez
只看该作者 54楼 发表于: 2018-11-11
回 sdman 的帖子
sdman:查4115的4 6 两脚的检流电阻,阻值应在0.22-0.15欧,如果电阻正常,可能灯盘烧了,要换灯珠 (2018-09-23 23:22) 回 sdman 的帖子
某宝上两块五的灯板直接换上咋不亮?
离线怀杰菇凉
只看该作者 55楼 发表于: 2018-12-11
老铁 3450965990  加下QQ 有事情找你
离线jocklee
只看该作者 56楼 发表于: 01-11
我的是71665
调光不灵敏,振荡电容的问题??
离线jocklee
只看该作者 57楼 发表于: 01-11
jocklee我的是71665<br>调光不灵敏,振荡电容的问题??
不安到壳子内可以调光,开关,但装到壳子里就不灵了,不会芯片坏了吧!
离线小星旧
只看该作者 58楼 发表于: 02-06
回 sdman 的帖子
sdman:箭头处的贴片电阻的右侧往下方连接的铜箔,任意地方切断
该处原为从芯片引出的PWM信号,现在要从电阻处飞线,原来的铜箔用不到了
....... (2018-10-18 20:27) 回 sdman 的帖子
我按你的方法换好后接上触控板灯会一直有频率的闪,不接白线就正常一直亮是哪里没有弄好吗?我换上去的贴片电容是475pf的这个可以吗?是不是这个电容不行啊还有就是剩下的没有拆掉的那个电容是多大的啊?我一起买来换
离线sdman
只看该作者 59楼 发表于: 02-19
回 bg6cez 的帖子
bg6cez:某宝上两块五的灯板直接换上咋不亮? (2018-11-11 19:26) 回 bg6cez 的帖子
灯板的电压电流不一样
学习改变一切
