  • 5262阅读
  • 6回复
[笔电]神州ZX7-CP7S2(N95TP6)不完全拆解及测试分析 [复制链接]
离线jellymiki
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-09-01
1、笔记本左侧USB3.0接口对UASP协议兼容性不好,测试现象为:当插入UASP协议硬盘盒,每次对硬盘写入时会卡死,速度降为0,要拔出硬盘盒才能使操作系统恢复正常;我这里2款硬盘盒(ASM1153E、JMS567)均存在此问题。有意思的是右侧的type-c或USB3.0接口完全正常。不支持UASP协议的USB3.0硬盘盒无此问题。应该是接口PCB距离南桥太远,再加上屏蔽或设计问题导致信号衰减严重。
2、笔记本主板上有与开机按键并联的焊盘,本想接微动开关用来开机,但是测试发现必须打开屏幕盖,否则按键无反应。这和我之前的thinkpad x200不同。如果想把笔记本接在外接显示器上作为迷你主机使用,就不方便了。
3、散热不佳,8700长期执行运算时,会过热降频。
4、夏季时南桥很热,掌托处比较难受,还好主板焊有固定柱,可以自己打磨出合适的散热片装上,效果大大改善。
散热确实不满足硬件需求,不过考虑到机器性价比较高,与我拆过的其他型号的笔记本相比,拆解过程没有坑,算是很方便,底壳螺丝卸下后壳子就可以轻易取下。
执行持续运算时CPU会过热触发降频保护,玩游戏、持续处理数据、持续多媒体转码等场合这机器就吃不消了,短时处理还可以。机器用支架抬高后进风口处无遮挡,可以做到几乎不降频。
[ 此帖被jellymiki在2018-09-03 11:41重新编辑 ]
只看该作者 1楼 发表于: 2018-09-02
没有过程图 差评
在线985552
只看该作者 2楼 发表于: 2018-09-02
台式机处理器,不热才怪咧,神船的散热一直不怎么样
[此贴通过一台用户需要卖个肾才能买得起的贼他妈贵的电脑里的一个需要卖另一个肾才能安装得上的你们这帮土鳖连听都没听说过的系统发送。]
离线defend3
只看该作者 3楼 发表于: 2018-09-02
开局一张图???
离线ysh259
只看该作者 4楼 发表于: 2018-09-02
回 defend3 的帖子
defend3:开局一张图??? (2018-09-02 07:31) 回 defend3 的帖子
内容全靠打
阿爽
只看该作者 5楼 发表于: 2018-09-02
一张图够了,已经很明白了
内容来自Android手机客户端
只看该作者 6楼 发表于: 2018-09-02
现在台式机处理器才双风扇四热管了啊
去年的移动处理器款都有三风扇五热管
