搞了一早上结果不能批量上传,灰常郁闷,只能一个个地传,码字也比较辛苦,大家看在我辛苦的份上,都给几分吧!谢谢了啊!
史上最强的nForce2主板 升技AN7
主板全貌
丰富的接口
这款“AN7”支持升技本身独创的多项软件功能,包括μGuru、Softmenu、FanEQ、MaxFID等等。
“AN7”是基于“nForce2 Ultra 400+MCP-T”这对芯片组,北桥芯片加装了一个散热风扇。
主板提供对400/333/266Mhz前端总线的支持,3条内存槽最多可以支持3G的DDR333/266内存或者是2G的DDR400内存,并且支持双通道。
板载了1个AGP 8X插槽、5个PCI插槽、2个ATA133 IDE接口、2个S-ATA接口。
主板内建了一块Silicon Image SATALink 3112ACT控制芯片,这样一来板上那两个S-ATA接品就可以支持RAID 0和RAID 1。
主板自带了一块ALC658 5.1声道音效芯片,板上除了设置了5.1声道的输出口,还增加了光纤输入输出口。
板载的网卡是REALTEK RTL8201BL 10M/100M。
在主板的左上角就还有一块D-BUG硬件故障侦错灯。要是出了问题就一目了然!
由于主板采用的南桥是MCP-T,所以主板是支持USB 2.0和IEEE1394。
主板BIOS不是直接焊死的,以后如果芯片挂了还是可以简单地更换
松下CR2032电池
WB83303D电源管理IC
W83627HF-AW是一颗SMART I/O芯片,提供了硬件监控功能、支持软驱、红外端口、并口、键盘控制器、MIDI端口、游戏端口
三相供电,工作稳定
当年的神U,可以超到3200+,这个块板可以轻松超!
带马甲的U,这有利于散热,而且还能保护核心
据说可以根据下面的这个编号来挑出超频的极品,这个绿板的2500+还是不错的
能超到3200+热量当然就高了,得配个好散热器,这个铜底的散热还不够强,TT的120才是王者,全铜的,不过相对现在的热管这些都OUT鸟
