  • 16393阅读
  • 24回复
[另类]用按摩器里的电机做一个手机刷步器,可调摇摆幅度,可预设步数[开源] [复制链接]
离线bybeen
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-09-02
最近在玩蚂蚁森林,想刷步,又不想买成品,就自己做一个。
电机长这样,通上24V,震感强烈
用冰棒棍加手机支架上拆下的夹子固定在一头
侧面安装一个反射式红外光电开关
另一端轴上固定一个纸板做的弧形反光板,配合光电开关实现相位同步
整体固定在两用呆扳手一头,调整角度,避免摇摆时干涉
执行机构完成图
这一坨东西一共引出5根线,用一个从液晶屏上拆下的9PIN插头,空着4PIN
固定在桌面下,安装就位如图
下面开始做控制器,用7X9洞洞板
背面,电源布线
OK线,是真OK
再加上一片1601液晶
继续飞线
成品图
侧面
连接电源和执行机构
P6是摇摆幅度,可用按键修改,从P1到P10,幅度逐渐增大,
中间的数字是预置步数,可用按键修改,摇摆中执行倒计数,摇完停止。
最后的“ON”或“OFF”表示摇摆使能开关,可用按键切换
最终工作状态
原理图,可调电阻用于调整光电开关灵敏度
按键部分忘了画,看源代码吧
源代码
谢谢观赏!
[ 此帖被bybeen在2018-09-02 20:21重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共9条打赏M币+69专家+2
花生仔 专家 +1 没分了,还有块砖。。。 2018-09-03
adsnet M币 +8 謝謝分享 2018-09-03
geek云中漫步 M币 +20 原創內容 2018-09-03
yangly6443 M币 +13 原創內容 2018-09-03
cushion M币 +13 歡迎探討 2018-09-03
数码家园 M币 +13 哈哈、、、这年头什么都玩虚的 2018-09-03
ringlys0 M币 +1 这个太高科技了,我就用了个调速模块加个玩具车驱动牙箱就成了,只是丑得一塌糊涂而已。 2018-09-02
fenovo M币 +1 天朝不愧为造假大国哈 2018-09-02
人艰不拆了 专家 +1 原創內容 2018-09-02
离线tzgl
只看该作者 1楼 发表于: 2018-09-02
离线在路上795
只看该作者 2楼 发表于: 2018-09-02
只看该作者 3楼 发表于: 2018-09-02
离线skyline007
只看该作者 4楼 发表于: 2018-09-02
离线bybeen
只看该作者 5楼 发表于: 2018-09-02
回 人艰不拆了 的帖子
只看该作者 6楼 发表于: 2018-09-02
回 bybeen 的帖子
离线bybeen
只看该作者 7楼 发表于: 2018-09-02
回 人艰不拆了 的帖子
离线飙风人生
只看该作者 8楼 发表于: 2018-09-02
离线ringlys0
只看该作者 9楼 发表于: 2018-09-02
