  • 4720阅读
  • 3回复
[汽配]怎么判断涡轮增压器是不是坏掉了? [复制链接]
离线kainuo
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-09-04
首先要知道,涡轮增压器是一种空气压缩机,通过压缩空气来增加进气量。它是利用发动机排出的废气惯性冲力来推动涡轮室内的涡轮,涡轮又带动同轴的叶轮,叶轮压送由空气滤清器管道送来的空气,使之增压进入气缸。当发动机转速增大,废气排出速度与涡轮转速也同步增加,叶轮就压缩更多的空气进入气缸,空气的压力和密度增大可以燃烧更多的燃料,相应增加燃料量和调整发动机的转速,就可以增加发动机的输出功率了。
由于涡轮增压器经常处于高速、高温下工作,使用中应注意勿着车就走、勿立即熄火。增压器使用过程中保养很关键,定期更换机油和空滤至关重要!还有就是车子启动后和熄火前都需要怠速三到五分钟。下面小俊就来讲讲哪些原因可判断涡轮增压器是不是坏掉了。
1、涡轮增压器坏了声音会很响,因为涡轮增压器转子转速都得上万转,如
2、
3、果只是跑不了高速,提速也慢,建议查一下涡轮增压器的阀门或者发动机。
2、踩油门时没有以前有力了。发动机燃烧不充分,排气的异味大。水温可能影响还不大。转速提高比以前慢,有奇怪的声音。
3、涡轮工作的原理是靠汽车尾气推动,所以涡轮的全称是废弃涡轮增压器,它工作需要发动机的废气排量达到推动涡轮工作的值,这样你可以在机器上用手拉油门拉线,听排气歧管那的声音有没有变化,机器达到转数,涡轮开始工作会有明显的吸气声音,有条件的可以用手捂住进气口,拉油门拉线,看不同转数吸气量有无明显变化。
4、涡轮是在排气歧管和进气歧管上双重安装的,所以可以肯定的说,如果原厂带涡轮的车,再怎么坏也不可能不工作,涡轮最多,最常见的问题就是涡轮延时和烧机油,如果不工作,你的车就没法排气,换句话说如果车的排气有,涡轮一定工作。
如果你的发动机不能正常工作,也许你会假设是增压器的故障,但许多情况下,往往都是与发动机直接相关。请在拆下增压器之前,先对照故障诊断图表确定引起故障可能的原因。
[ 此帖被青柠在2018-09-04 14:41重新编辑 ]
离线hongo
只看该作者 1楼 发表于: 2018-09-04
离线gxzline1
只看该作者 2楼 发表于: 2018-09-15
离线铃兰花匠
只看该作者 3楼 发表于: 2018-09-16
