  • 5389阅读
  • 37回复
[家电]维修美的EG823MF4-NR1微波炉 [复制链接]
离线mmdhj
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-09-04
— 本帖被 發騷友 执行加亮操作(2018-09-27) —
家里唯一一台能用的微波炉终于挂了,太高兴了——微波炉坏了你还高兴?主要是家里已经堆了两台待修的微波炉了,但就是因为还有得用,就一直拖着不修(也是没有时间、技术弄),现在没有微波炉用了,领导下了死命令了,限期整好,这不,前几天折腾把故障查出了,今天撸到了配件,开整。
这台就是我家在用的,上次已经出过场了:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2270090。前段时间说坏就坏了。
美的EG823MF4-NR1微波炉:
操作面板正常,就是不能加热了:
开拆:
磁控管:
高压变压器:
首先查到高压保险管炸了:
这种高压保险管有点怪,没有玻璃壳的:
抠出来,是这样的:
而我的库存中都是带琉璃壳的:
而且好象短了点,装上不太适合,只好加了引线手工焊接上去:
换好了:
不敢贸然上电,测一下各绕组阻值。灯丝阻值正常:
高压绕组阻值正常:
上电,测各绕组电压。灯丝电压正常:
高压绕组电压不能直接测量,用感应法,也正常:
难道运气这么好,就是高压保险管烧了而已?上电,放一杯盖水进去试,可是一点热都没有。能不能修好这货,楼下继续。
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+146专家+1
發騷友 M币 +100 以資鼓勵 2018-09-27
baoshizhi M币 +20 優秀文章 2018-09-06
snowrose2000 M币 +13 謝謝分享 2018-09-04
q版虎斑猫 专家 +1 - 2018-09-04
wgm468 M币 +13 謝謝分享 2018-09-04
论坛有路勤为径,网络无涯苦作舟
离线mmdhj
只看该作者 1楼 发表于: 2018-09-04
断电测在线阻值,发现了有价值线索,高压电容对外壳短路了:
把这货拆出来:
再测还是短路(这照片拍得角度不好,单手操作的,没把电容的身份拍清楚):
换上唯一一个库存的新电容:
满怀希望的装上再试,还是没有加热,只好把磁控管拆出来测量,原来天线对外壳已呈高阻状态:
而新撸回的磁控管阻值是这样的:
换上新的磁控管,完美修复。
静态图片表现不了已修好,不相信可以打飞的来我家看。试分析下故障:应该先是磁控管坏,天线对地(外壳)呈高阻状态,使得高压无法释放从而把高压电容击穿,过流把高压保险管整挂了,而测试过程中恰恰因为高压电容故障无法谐振形成高压而保住了新换上的保险管。如有不当,敬请拍砖。
其实三台都修好了,各有各的坏法,图片太多,帖子一次编辑太长,坐电脑前太久,这发帖比修机还辛苦,所以分开来发,这是为数不多的修机速度快过发帖速度的一次。看看我的拆机梦工厂:
还有为修这些撸的各种配件:
谢谢观赏。下集预告:拆修格兰仕G8023CSL-K3微波炉
PS:续集已出——拆修格兰仕G8023CSL-K3微波炉|http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2522184
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+18专家+2
aacyxjz 专家 +1 这必须得上砖家了,这么多疑难杂症集一身,厉害 2018-09-05
链接 专家 +1 謝謝分享 2018-09-04
q版虎斑猫 M币 +5 - 2018-09-04
温力口 M币 +13 谢谢分享。。。。磁控管是靠自已的结构谐振的,内部有谐振腔,这频率是固定的。高压电容只是整流滤波电容。 2018-09-04
论坛有路勤为径,网络无涯苦作舟
在线石墨
只看该作者 2楼 发表于: 2018-09-04
坏了一串啊,楼主修复换件花了多少银子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
mmdhj M币 +2 坏了不少东东,且不可能仅撸这些疑似坏的,所以花的银子没法算,再说了,就算没花多少,可是花的时间精力… 2018-09-04
离线mmdhj
只看该作者 3楼 发表于: 2018-09-04
坏了不少东东,且不可能仅撸这些疑似坏的,所以花的银子没法算,再说了,就算没花多少,可是花的时间精力……不是说吗,划一条线是一美元,知道这条线划哪值99美元,这就是折腾的价值吧。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
石墨 M币 +5 相同零件淘宝价格差距很大啊,所以参考一下楼主的 2018-09-04
论坛有路勤为径,网络无涯苦作舟
在线石墨
只看该作者 4楼 发表于: 2018-09-04
离线wgm468
只看该作者 5楼 发表于: 2018-09-04
配件真全,连这样的电容都有库存。
能修好算上又完成了上级下达的指令
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
mmdhj M币 +2 这是唯一的一颗库存,也幸好有这个唯一,换上去不能工作,才使我进一步怀疑到磁控管。 2018-09-05
离线温力口
只看该作者 6楼 发表于: 2018-09-04
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+20
mmdhj M币 +20 温总,这个高压是谐振产生的吧,就像电视机的高压包。 2018-09-04
离线mmdhj
只看该作者 7楼 发表于: 2018-09-04
回 温力口 的帖子
温力口:谢谢分享。。。。磁控管是靠自已的结构谐振的,内部有谐振腔,这频率是固定的。高压电容只是整流滤波电容。 (2018-09-04 21:45) 回 温力口 的帖子
温总,这个高压是谐振产生的吧,就像电视机的高压包。因为高压电容短路了,不能产生谐振了,才没有产生高压,否则第二次换上保险管应该又会烧掉吧。
论坛有路勤为径,网络无涯苦作舟
离线ljlun
只看该作者 8楼 发表于: 2018-09-04
领导要是知道坏了你还高兴,怕是要跪榴莲了
离线mmdhj
只看该作者 9楼 发表于: 2018-09-04
回 ljlun 的帖子
ljlun:领导要是知道坏了你还高兴,怕是要跪榴莲了 (2018-09-04 22:44) 回 ljlun 的帖子
其实我真想它坏了,拿一个来做点焊机。
论坛有路勤为径,网络无涯苦作舟
