  • 5384阅读
  • 37回复
[家电]维修美的EG823MF4-NR1微波炉 [复制链接]
离线dshxsa
只看该作者 30楼 发表于: 2018-09-25
回 mmdhj 的帖子
mmdhj:你是带电拔出来吗?我的天哪。
 (2018-09-25 12:21) 回 mmdhj 的帖子
是拔出来,整形好线,尽量离开各个部件悬空,之后送电开机。
你的感应法是:?
离线tony1325
只看该作者 31楼 发表于: 2018-11-27
我也是这个型号的,通电显示正常,按键只有1分钟的有反应(炉腔有正常使用时的声音),以为坏了,把内部连线都拆了,最后才发现只是键盘坏了,换了键盘,按键正常了,只是不知道是不是哪根线接错了,一按启动键就空开就跳闸,看了一下磁控管的位置打火 。不知道该怎么修了 请大虾指点一下
离线mmdhj
只看该作者 32楼 发表于: 2018-11-27
tony1325:我也是这个型号的,通电显示正常,按键只有1分钟的有反应(炉腔有正常使用时的声音),以为坏了,把内部连线都拆了,最后才发现只是键盘坏了,换了键盘,按键正常了,只是不知道是不是哪根线接错了,一按启动键就空开就跳闸,看了一下磁控管的位置打火[表情] [表情] [表情] 。不知道 .. (2018-11-27 21:26)
这是磁控管漏电了,所以引起短路,空开跳闸。
内容来自Android手机客户端
论坛有路勤为径,网络无涯苦作舟
离线dshxsa
只看该作者 33楼 发表于: 2018-11-27
劳驾楼主能否详解一下:高压绕组电压不能直接测量,用感应法
离线fengwx2008fe
只看该作者 34楼 发表于: 2018-11-28
mmdhj谢谢打击,买时就是冲着翻新去的,便宜呀。这玩意坏了再换呗,拆客还在意新旧?<div id="alert_73061985" style="color:gray;margin-top:30px">[ 此帖被mmdhj在2018-09-16 07:29重新编辑 ]</div>
厂家也是有维修线的,买新机不拆机谁能拍着胸口说肯定不是返修机😜
离线tony1325
只看该作者 35楼 发表于: 2018-12-05
我家的也是这个型号,键盘坏了,换好了,但是一启动磁控管就打火花,空开跳闸。拆机测磁控管引脚间用万用表测电阻大约0.1,对铁壳无穷大,但是管帽对铁壳电阻几乎为零,请问这是磁控管坏了吗?谢谢
离线fengwx2008fe
只看该作者 36楼 发表于: 2018-12-06
mmdhj<blockquote class="blockquote3"><div class="text" style="padding:15px;"><a href="http://bbs.mydigit.cn/u.php?username=mmdhj" target="_blank">mmdhj</a><span style="color:gray ">:</span>断电测在线阻值,发现了有价值线索,高压电容对外壳短路了:<br>[图片]<br>.......<span style="color:gray "> (2018-09-04 17:22) </span><a href="http://bbs.mydigit.cn/job.php?action=topost&tid=2521697&pid=72710196" target="_blank" onclick="return checkUrl(this)" id="url_3"><img src="http://bbs.mydigit.cn/images/back.gif" border="0" onclick="if(this.parentNode.tagName!='A'&&this.width>=740) window.open('http://bbs.mydigit.cn/images/back.gif');" style="max-width:100%;" onload="if(is_ie6&&this.offsetWidth>740)this.width=740;" title="回 mmdhj 的帖子" alt="回 mmdhj 的帖子"></a><br></div></blockquote><br>微波炉维修这么冷门吗?这篇帖子涉及的故障多,且有代表性,怎么人气这么少,真是气人。
别人家不咒微波炉坏😜
离线fengwx2008fe
只看该作者 37楼 发表于: 2018-12-06
艺达电子 <img src="images/post/smile/my1/teeth.gif"> 打击一下楼主,买的磁控管是翻新的。
嗯,在楼主的努力下,微波炉终于再续前缘,但--内心已变
