接到一个阳光HR-650的机器,故障现象是不开机,插上电脑出现绿箭头,不出u盘,屏幕不显示。
以为固件问题,结果刷固件没有解决问题。
测量关键电压vcc vdd ref都正常。
考虑屏不显示,应该是屏升压电路问题。
测量升压电路的二极管输出端电压才不到6v,正常电压应该12v。
为了确认是升压电路的问题,在二极管的输出端接了12v的直流电压,发现正常开机了。
剩下的就是更换升压ic,换了以后还是一样的电压,没有办法又换了二极管,依旧,再换升压电感,换了101的电感后,电压还是没有变化。没有办法,又测量了升压电路的各个电容,没有发现问题,再测量升压电路中的两个电阻,一个474,一个103.阻值都对。
换了474还是一样,没有办法换成了105,发现电压升到了10v了。屏显示基本正常。
故障到此基本解决了。
相关的电路图请参考下面这个主题和教学。希望对大家有些帮助。
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid-1584-keyword-%C9%FD%D1%B9.html
