  • 9274阅读
  • 45回复
[学堂]简化一下LM317与NE555组合的电池内阻简易测试仪 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-09-07
lm317与ne555组合成的简易的电池内阻测试仪,这个电路不知谁设计的,思路很新颖,
虽说测试精度不高,但是了解下电池大概内阻,也是足以了,内阻这东西本来就不需要很精确嘛
这是常见的电路图,我不知道为什么用1000hz信号,这样是为了保证在万用表的频率响应范围内,并且
两个100uf电容的容抗最小?
这个电路用我的仿真软件似乎看不出原理来
不过我倒是感觉可以简化一下这个电路,大家来探讨下可行性吧
因为555输出反馈式的振荡电路的占比不是很好,我还是用这个结构,其实电压高的话,那样也可以
其他和原始电路没什么改动,R4是被测的内阻
这是555输出波形,红色的,也保证在1000Hz吧,黄色是被测试内阻上的波形,是交流波形,但是幅度很小
我这个测试原理就是利用电阻R3远远大于被测内阻R4的条件,只要是保证555的振荡波形的幅度和占比不变,
那么通过被测电阻的电流基本是由电阻R3决定的,与被测内阻阻值基本无关,当然这是被测内阻阻值在一定范围内才成立
的条件,比如下面R3=60欧姆,被测内阻在0-1000毫欧范围,那么最大误差是1/60=1.6%,实际上一般内阻没这么大,
那么误差在1%以内。1000Hz时电容c3与c4的容抗是3欧姆多,所以频率也不能偏移过大,导致容抗变化,引发电流变动
下面是我的仿真实验结果
调节可变电阻R3使电路电流在100ma,被测内阻阻值是50毫欧,这时被测内阻上的电压值是4.986mv,实际电路可以调到更接近整数值
这里4.986我就当做5mv了
把被测内阻值调到100毫欧,这时这个电路电流减小了0.1ma,因为整体电阻加大了一点嘛
被测电阻上电压9.964mv,4.986*2=9.972,两者相差8uv,这个值近似认为是10mv
这是被测内阻10毫欧时的数据,接近1mv
这是被测内阻20毫欧时的数据,接近2mv
这是被测内阻80毫欧时的数据,接近8mv
这是被测内阻90毫欧时的数据,接近9mv
从上面仿真看,测量电压与被测试内阻阻值是呈现线性关系的,这样用一个精准小电阻调校好电路,就可以进行测试了
如果想更精确些,那么可以设置几个档位,被测内阻阻值越大,相应电流值越小,不过这样就麻烦了,实际一般不必要
不过当我想实际制作测试一下时,才注意到这个电位器R3还真不好找,因为它需要通过大电流,需要功率较大,没这么大功率还精密的电位器啊
只能实验测出R3大致阻值,再与小电位器组合来调节了,项目暂时搁置,大家先分析下可行性吧,总是动手,也该适当动动脑子了吧!
本帖最近打赏记录:共29条打赏 ,M币+299 ,专家+4
cwfpc168 M币 +8 内阻仪我最近也研究了成功一个 ,我弄得太复杂但精度还不错 1KHZ正弦交流 50MA恒流用的是检测检流电阻电压 2018-09-09
moontree M币 +13 謝謝分享 2018-09-09
mxlkf M币 +13 謝謝分享 2018-09-08
超级女生 M币 +13 歡迎探討 2018-09-08
jsycwnw M币 +13 謝謝分享 2018-09-08
哈哈猫驴 专家 +1 - 2018-09-07
snowrose2000 M币 +13 謝謝分享 2018-09-07
zzy_85569381 专家 +1 謝謝分享 2018-09-07
zzy_85569381 M币 +13 謝謝分享 2018-09-07
链接 专家 +1 謝謝分享 2018-09-07
离线dulme
只看该作者 1楼 发表于: 2018-09-07
离线邓穿石
只看该作者 2楼 发表于: 2018-09-07
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+9
jsycwnw M币 +9 精彩回帖 2018-09-08
只看该作者 3楼 发表于: 2018-09-07
回 dulme 的帖子
离线zhangmc419
只看该作者 4楼 发表于: 2018-09-07
只看该作者 5楼 发表于: 2018-09-07
回 邓穿石 的帖子
只看该作者 6楼 发表于: 2018-09-07
回 zhangmc419 的帖子
离线moko37p8
只看该作者 7楼 发表于: 2018-09-07
离线bg4jkl
只看该作者 8楼 发表于: 2018-09-07
只看该作者 9楼 发表于: 2018-09-07
回 bg4jkl 的帖子
