  • 8692阅读
  • 18回复
[通信]为朋友处理楼宇可视对讲系统中室内分机移机的问题 [复制链接]
离线hlhu795
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-09-07
这个帖子实在不知道在那个版块发,感觉这个行业拆客里的有点接近,就先发这里吧。
      有一位做工程装饰的朋友正在给一位业主装修房子,有一部楼宇可视对讲要移机不知道怎么弄?朋友说问过物业,物业说不会弄,有这种可能,刚入住的小区设备还在保修期内有问题一般会直接找工程商或者厂家,物业估计嫌麻烦;
       朋友的电工师傅也说对讲系统完全不懂,线太多不知道怎么接担心弄坏了,于是就找到了我(因为本人做过多年的安防弱电项目,稍微熟悉一些);其实真没啥技术含量就是把线延长一下,只是操作过程中仔细一点就可以,只要线不接错,不出现电源线短路等误操作一般不会有问题。
      下午去的,看过之后跟朋友说我今天先看现场了解情况和用户需求,根据现场情况和要求下午准备材料和工具,第二天上午就可以搞定。因为材料、工具等要根据现场实际情况才能做好准备,没准缺颗螺丝钉就白跑一趟影响别人木工师傅的后续施工。
     移机的大概情况是这样:住户内对讲机原来是安装在进门左手边的1.3米高的地方,与两个开关并排在一起,应业主要求需要在这个地方要安装一个酒柜,酒柜安装后会挡着开关和可视对讲,需要把开关和可视对讲移到酒柜侧面的面板上安装到位(移机距离不到70公分),我只负责把可视对讲移出来安装到位能正常使用就好了。
去了就拍了几张图片,下图是要移的室内分机。
背面接线图,最好多拍几张留存到时候接线方便;因为项目施工方在线材上没有做任何标识,所以拍图留存很有必要。
单元门口机,10英寸的屏幕,全触摸操作,感觉像个大屏幕的安卓手机哈!
       沟通结束后开始进入工具和材料的准备阶段,这期间给大家看几张小区图片,小区环境不错!万科的项目万科的物业,万科物业服务口碑还是不错的,不过这小区的房价也好高!小区图片展示。
小区外围拍的图片,这个小区还有几栋别墅在建未交房。
小区内部图片
小区景色我感觉还不错,进去后感觉很舒服!
从业主家俯拍小区图片
第二天上午8:30分准时到现场,捋起袖子开始干活了!
      小区的对讲系统用的是太川的,好像这个品牌合作的小区都是高端的,看机器外观还可以,不过图像清晰度却不忍直视!!
       刚一开始就出了点小插曲: 我正要把机器翻过来拍照,机器开始嘀嘀狂叫,原来是机器接的一路防区线断开了,这路防区是与业主主卧床头的紧急按钮相连接的,如果业主出现紧急情况如盗贼入室抢劫或者出现重大疾病等需要寻求帮助时可按下此按钮,按下后小区的物业管理中心就会收到信息并会上门处理;我就碰了一下机器,有一根电线接头就断开了,就这施工水平我真是无语了!
       没过多长时间保安上来了,问这问那了解情况,我顺便问了保安撤防密码,开始还不愿说,可能觉得移机难免要拆线接线来回折腾他,就告诉我撤防密码,后来换班了又上来一个保安,我觉得他们还是挺有责任心的!为他们点赞!
       移机要延长的线就4路,一路给室内分机供电的DC12V,电流很小;一路接主机的其中一个防区与紧急报警按钮相连;一路与门口的门铃按钮连接,就是开关量信号;还有一路是8芯的网线是分机与单元门口机和小区门口机以及管理中心通讯用的,包含音频、图像、开锁等信号的传输。
先把电源线找出来缠上红色胶带作为标记区别于其它电线;
下面开始把所有的线延长接线:首先弄网线延长线,因为原来的网线预留太短,如果截断再接会更短,所以自己用墙装面板上的网络模块做了一根转接线;很方便的网络模块接口,不需要打线工具,自带压线盖,把网线按线序放进去扣紧压线盖就好了。看图片
原来的水晶头按568B的线序压制的。
我用的网络接口模块,把线按照568B线序插入模块用压线盖压紧就OK了!
做好的网络连接线。
接上对讲机试了一下,接上之后有图像,声音和开锁没试,赶时间,先把其它的线接好再说。
拆线开始焊接其它几根延长线。
处为了防止延长线接头脱落都镀了锡然后套上热缩管。
套上热缩管。
因为准备充分,不缺东西,干活也快,很快这几根延长线两端都接好了。
把接好的线插上分机上开始试机,跑到楼下试着呼叫,音频、图像、开锁都没问题。
我的动作有点快了,这时还要等木工师傅把侧板安装到位才能安装分机。
分机正面照,还有分机挂板等待安装......
等了大概一个多小时,终于可以开始安装机器了,谢谢木工师傅顺便把我的孔也给开好了。
不过这个孔小了点,因为分机背面的插头较突出,孔小了安装不上,后来我自己把孔行扩大并修正之后才把机器安装到位。
安装到位后再次试机没有问题,哈哈!完美手工!终于可以交差了!
谢谢各位观看!!辛苦了!
[ 此帖被hlhu795在2018-09-07 22:42重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+50
mok412149073 M币 +15 - 2018-09-17
xuyaz M币 +9 网线用电线接线子延长更可靠 2018-09-09
zzy_85569381 M币 +13 謝謝分享 2018-09-07
hongo M币 +13 優秀文章 2018-09-07
离线413635227
只看该作者 1楼 发表于: 2018-09-07
离线hongo
只看该作者 2楼 发表于: 2018-09-07
离线kygggg
只看该作者 3楼 发表于: 2018-09-07
离线gwll
只看该作者 4楼 发表于: 2018-09-07
离线hlhu795
只看该作者 5楼 发表于: 2018-09-07
回 hongo 的帖子
离线hlhu795
只看该作者 6楼 发表于: 2018-09-07
回 413635227 的帖子
离线hlhu795
只看该作者 7楼 发表于: 2018-09-07
回 gwll 的帖子
离线hlhu795
只看该作者 8楼 发表于: 2018-09-07
回 kygggg 的帖子
离线kygggg
只看该作者 9楼 发表于: 2018-09-07
回 hlhu795 的帖子
