  • 10207阅读
  • 30回复
[电动]再一次编辑更新图片:打黑机拆解、保养,得伟老款DW005三功能电锤 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-09-08
手上一直没有电锤,再说也很少机会用到,偶尔用也是靠冲击钻解决,就一直没有买个来玩(其实是没有捡漏的机会)。前些日子看到这把得伟的老款电锤,虽然这种外观不是我的菜,但是看在外壳完整,关键还是3功能的,就拍了回来。机器是打黑故障机,到手不转。拆机后发现是调速开关里面的拉簧腐蚀断了,换了拉簧就解决了故障!
呃!又是调速开关的拉簧,怎么老是碰到拉簧问题?
机器外观
三功能:电钻、电锤、电镐
拆解
进水机,内部润滑脂已经氧化变质,幸好所有的齿轮等关键部件都没有被腐蚀
动力输入齿轮轴下端不光有滚针轴承,之间还使用了一个平面轴承
变速箱外壳
碳刷架和24v电机,这个电机尺寸够大啊!和220v的得伟电锤电机差不多大小。
来个220v的得伟电锤电机转子图片对比一下
电机尾部NSK轴承和轴承套
夹头组件,底部从左到右依次是:防尘套、尼龙垫圈、毛毡垫片、弹簧、弹簧挡圈和钢珠
上面的防尘胶套就是安装在这个滚针轴承上的,德国的滚针轴承
还有这两个滚针轴承,也是德国产的,用料不错啊,另外两个NSK滚珠轴承好像是印泥产的
输出轴也没有明显腐蚀
清洗干净后上油组装
拆散后忘记拍图了,活塞拿出来的那一刻给震惊到了,拿在手上就像是没有重量一样,非常非常的轻,比一般的铝合金轻得多了,也不知道活塞是不是铝合金的,表面黑色氧化层还是和新的一样,没有一丝的磨损痕迹。第一次接触和拆解电锤活塞,不知道大家的电锤活塞也是铝合金的吗?
活塞尾部,活塞表面都是这种色泽,内部则是铝合金色泽。
更新图片,之前还以为忘记拍。其实这几张图片是用另外一个手机拍的,忘记了!
铝合金框架主体,卸了轴承上两颗镙丝,但轴承和框架配合比较紧,没有拆下来,也不知道轴承品牌
闪亮的输出轴,齿轮也看不出磨损痕迹
枪黑色的活塞,没有一丝磨损
这台机子打黑还是比较成功的,还是一台使用的很少的机器,电机上碳刷还有90%,内部齿轮根本看不出磨损痕迹,活塞更是没有一丝痕迹。
9月17日:更新锤头和活塞图片
铝合金活塞表面氧化层没有一丝印记,和新的一样
大尺寸锤头,长度接近40mm,直径接近20mm,
锤头击部位没有明显磨损和击凹印
另外活塞没有使用润滑脂,而是加了发动机润滑油,不知道是否加对了。
[ 此帖被丽水荞麦皮在2018-09-17 01:03重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共7条打赏M币+71
stdzlqz M币 +13 優秀文章 2018-10-18
manzxq M币 +3 謝謝分享 2018-09-14
aacyxjz M币 +13 好高级的机器,拆开能修好很厉害 2018-09-10
qrut M币 +13 謝謝分享 2018-09-08
沙漠臭屁虫 M币 +13 謝謝分享 2018-09-08
zto中通快递 M币 +8 以資鼓勵 2018-09-08
yageraya M币 +8 優秀文章 2018-09-08
只看该作者 1楼 发表于: 2018-09-08
离线bboroo
只看该作者 2楼 发表于: 2018-09-08
只看该作者 3楼 发表于: 2018-09-08
回 bboroo 的帖子
离线yin色迷恋
只看该作者 4楼 发表于: 2018-09-08
离线山吹
只看该作者 5楼 发表于: 2018-09-08
离线tasgomix0223
只看该作者 6楼 发表于: 2018-09-08
只看该作者 7楼 发表于: 2018-09-08
回 tasgomix0223 的帖子
只看该作者 8楼 发表于: 2018-09-08
回 山吹 的帖子
离线toystory533
只看该作者 9楼 发表于: 2018-09-08
