  • 2891阅读
  • 11回复
[外设]请教个显示器故障,需要开多次才正常长亮 [复制链接]
离线tvred
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-09-13
9年的显示器了,大小合适,显示一直没什么问题,所以一直没觉得需要更换。
以前用了几年(可能3-5年吧),开机兰灯不是长亮,关电脑后黄灯倒一直正常。问了其它论坛维修达人,觉得是灯接触问题,因为不影响使用,也懒得开出来修。
前几年,开机键需要有点歪才能一次打开,所以也没太在意。
故障:
近半-1个月,开机需要按N次(1-2分钟)才能正常开,一般按2次就闪亮一下,就是看到登陆界面半秒1秒就黑,循环N次就正常长亮,长亮后什么都是正常样子了。
询问下,
1.这是电路板坏了还只是电容要生了?
2.TB上的拆机电路板靠谱不?
3.还有一般显示器怎么打开后盖?
4.如就这样使用能顶到双11或双12吗?(想买到新显示器再开盖维修,不然俺这渣渣技术。。。。
型号:玛雅 P228D
最佳:1680x1050
屏幕:1610(宽屏)
屏幕:22英寸
先谢谢各位回复的大佬!
离线yylvls
只看该作者 1楼 发表于: 2018-09-13
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
tntzpq M币 +5 謝謝分享 2018-09-13
离线lcyi163
只看该作者 2楼 发表于: 2018-09-13
离线ringlys0
只看该作者 3楼 发表于: 2018-09-13
离线hzphlyd
只看该作者 4楼 发表于: 2018-09-13
本帖最近打赏记录:共1条打赏专家+1
潜隆 专家 +1 熱心助人 2018-09-13
离线huanghe1106
只看该作者 5楼 发表于: 2018-09-13
离线tvred
只看该作者 6楼 发表于: 2018-09-13
回 hzphlyd 的帖子
离线huanghe1106
只看该作者 7楼 发表于: 2018-09-13
离线lcyi163
只看该作者 8楼 发表于: 2018-09-13
回 tvred 的帖子
离线huanyu727
只看该作者 9楼 发表于: 2018-09-13
