  • 9402阅读
  • 7回复
[外设]天地星TDX-468B只亮红灯维修(板号是GK6105S-468B-A14088) [复制链接]
离线chujiafu2
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-09-13
2014的时候买了一个中九三代机天地星TDX-468B,看了有3年多,后来不定期出现花屏、死机,刚开始以为是某个元件虚焊,于是把机顶盒拆开,把相关元件加焊了一下,能看几天,以为故障排除,后来故障重现,再到后来干脆不能看了,开机只有红灯亮,数码管无显示。没办法只能重新拿了个机顶盒,这个机顶盒就放在了一边。
近日闲来无事,想起来这个机顶盒,拿出来插上一试,又可以看了,趁机量了一下正常工作时的有关数据。只看了几分钟又不能看了,刚开始以为是25Q64里的程序(软件)出问题了,准备拆下来重写数据,但一想,不打无准备之仗,网上一顿狂搜,找到了相关的资料。
下面这张图是机顶盒的型号
下面这张图是故障现象(开机只有红灯亮,数码管无显示)
下面这张图是网上找到的资料
下面这张图是维修思路
下面是维修过程(见下图):
①先测量从电源板来的几组电压:5V是4.8V,15V是13.6V,20V是18.8V,都比额定的少一点,拔掉排线量,电压还是这样,看样子不怪电源,故障在机顶盒主板上。
②检测主板上CPU的主供电1.2V是否正常
查主板上CPU的主供电1117-1.2输出是0.86V,有时甚至是0V,再测1117-1.2的输入脚电压也比正常的2.5V要低很多。开机时用可调的1.2V加在1117-1.2的输出端,机顶盒能正常启动;把可调电源调为2.5V加在1117-1.2的输入端,这时输出端是1.17V,机顶盒也能正常启动。初步判断1117-1.2是好的。故障在前级。
③测图中红色圆圈中的M7,正常时M7的+极是3.17V,-极是2.5V,故障时M7的+是3.17V,故障时电压有时是0点几伏,有时是0伏。初步判断是这个M7有问题。
④焊下这个M7,暂用1N4007焊上试机,可以正常收看(反复开关机几次),但看了几分钟,4007的2脚有点烫手,说明工作电流有点大,把4007焊下,用SF58焊上,可以正常开机、收看,故障排除。
这是那个坏了的M7
正常收看
正常,收工。
[ 此帖被chujiafu2在2018-09-16 06:19重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+9
萍聚 M币 +9 謝謝分享 2018-09-13
离线xiaocake
只看该作者 1楼 发表于: 2018-09-13
离线chujiafu2
只看该作者 2楼 发表于: 2018-09-13
回 xiaocake 的帖子
离线sgtwta44
只看该作者 3楼 发表于: 2018-09-14
只看该作者 4楼 发表于: 2018-09-14
离线chujiafu2
只看该作者 5楼 发表于: 2018-09-15
离线守夜人
只看该作者 6楼 发表于: 2018-09-17
离线xiaodaishu
只看该作者 7楼 发表于: 2019-10-02
