  • 5053阅读
  • 8回复
[MP3]台电M31自动重启等故障维修一例 [复制链接]
离线elc
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-04-14
故障表现为
自动重启,自动关机,有时不开机,reset按下无用。
先刷FW,固件好找,官方网站就有http://www.teclast.com/topic.php?channelID=78&topicID=148&page=3
有2个东西,一个是固件,一个是修复程序,大家可以直接下载修复程序,修复程序包含了3个固件。M23 M25 M31 。插入M31到PC后需要先安装驱动,然后运行固件修复程序即可。
机器本来的NAND容量是4G ,我换了个8G的上去。
刷固件不表,一切正常。
但是使用的时候,发现经常断电,重启,不开机,reset不能用。
测量reset按键是坏的,换 (这里可以看出这个机器reset被按得的次数太多,竟然按坏了。)
后来发现,不插耳机是正常的,插入耳机就会断电重启。
在论坛上找不到M31的图纸,M31增加了TV OUT功能,TV OUT用的芯片是CH7024,用的4段耳机的中间引脚作为TV OUT。 断开CH7024的28脚后,插入耳机不会出现断电死机等问题。
分析问题可能是 CH7024的TV OUT一直在输出,当3段耳机插入时,把TV OUT短路到地,导致电源跌落出现关机。 CH7024 28脚输出的原因可能是耳机输出检测电路异常,由于耳机输出部分被人焊过,又无图纸,所以不做处理,又因为用户不使用TV OUT功能,干脆把CH7024的供电全部断开,达到省电目的。
图纸红色圈中的4个磁珠就是CH7024的4个供电引脚,已经全部跳开。
更换reset按键
问题解决
本帖最近打赏记录:共8条打赏
关键词: 复位台电teclast
离线elc
只看该作者 1楼 发表于: 2011-04-14
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线一點。贤
只看该作者 2楼 发表于: 2011-04-14
离线653131267
只看该作者 3楼 发表于: 2011-04-14
离线壹陆陆捌
只看该作者 4楼 发表于: 2011-04-14
离线likeselina
只看该作者 5楼 发表于: 2011-04-14
离线bbklbs
只看该作者 6楼 发表于: 2011-04-15
离线吹吹
只看该作者 7楼 发表于: 2011-04-15
离线txz
只看该作者 8楼 发表于: 2011-04-15
