  • 3082阅读
  • 8回复
[拍摄]拆一进口带自动控制的野外有线电视放大器林赛(Lindsay)980放大器。【参赛】 [复制链接]
离线落叶风
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-04-14
这次拆个带ALC的有线电视放大器,而且是进口野外线缆供电的,林赛(Lindsay)980放大器,这个放大器是以前以同轴电缆为传输出主干线时代的主干放大器,由于现在是以光纤为传输为主(有朋友说光纤比牛绳价还低 ),以光机为主带极小量的放大器或者不带放大器来组网,所以这东东已没作用了,这个是在垃圾堆无意中发现的,拆给大家看看。
这个林赛(Lindsay)980放大器的带宽是550MHZ,增益为32DB,带ALC自动控制(AGC自动增益控制及ASC自动斜率控制)。
产地是加拿大的.
打开外壳,它是用模块方式的,里面有2个滤波合,1个电源合,1个放大合及1个自动控制合组成。
这里是输入端,在进入模块前有2片插片,分别用来插衰减片及均衡(斜率)片的,用来调整输入到放大合的信号的.
这里是输出端,有个电源插片,用来设置电源从输出口输入、输入口输入或直通。
这个是模块,由左算分别是滤波合,放大合,自动控制合,电源合,滤波合。
原配的插片,实际就是短接片,即没衰减及均衡值,电源片为直通片,即可以从输入口入电,同时向输出口送电,或从输出后入电,同时向输入口送电。
[ 此帖被落叶风在2011-04-14 16:52重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+15
离线落叶风
只看该作者 1楼 发表于: 2011-04-14
[ 此帖被落叶风在2011-04-14 16:53重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线落叶风
只看该作者 2楼 发表于: 2011-04-14
[ 此帖被落叶风在2011-04-14 16:39重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线落叶风
只看该作者 3楼 发表于: 2011-04-14
[ 此帖被落叶风在2011-04-14 16:51重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共11条打赏M币+74
12
离线neroz
只看该作者 4楼 发表于: 2011-04-14
离线838110292
只看该作者 5楼 发表于: 2011-04-14
离线壹陆陆捌
只看该作者 6楼 发表于: 2011-04-14
离线wenrlb
只看该作者 7楼 发表于: 2011-04-14
离线彭星
只看该作者 8楼 发表于: 2011-04-14
