  • 28872阅读
  • 32回复
19.9包邮的耐时锂铁五号一次性干电池8支装介绍 [复制链接]
离线jwyjfd007
只看该作者 20楼 发表于: 2018-09-15
如果电量足,真不漏液就好
离线hfsp
只看该作者 21楼 发表于: 2018-09-15
回 jsycwnw 的帖子
jsycwnw:真不错,还有这个价吗?请发个链接看看 (2018-09-14 22:24) 回 jsycwnw 的帖子
现在39.9,但这店经常做活动,你看我的订单截图上有店名。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+13
lbpcwd M币 +13 謝謝分享 2018-10-31
离线hfsp
只看该作者 22楼 发表于: 2018-09-15
感谢指正,的确是4个孔。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+13
lbpcwd M币 +13 歡迎探討 2018-11-03
离线hfsp
只看该作者 23楼 发表于: 2018-09-15
回 zhkrid 的帖子
zhkrid:拆一个研究研究 (2018-09-14 22:50) 回 zhkrid 的帖子
锂电我不拆哈,怕危险。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+11
lbpcwd M币 +11 我很贊同 2018-11-04
离线hfsp
只看该作者 24楼 发表于: 2018-09-15
回 温力口 的帖子
温力口:欢迎探讨。没有没有介绍,并不等于没有降压电路在里面。标准单体锂电池的电压是3.5V左右,这是由锂电池材料的电压特性决定的,所以如果做成1.5V锂电池就是需要设计个专门的电压调整电路来实现。 (2018-09-14 22:25) 回 温力口 的帖子
如果有降压电路为何不设计为1.5V输出呢?再个如果有降压可保证稳定的输出电压呀?
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+20
lbpcwd M币 +20 歡迎探討 2018-11-04
离线扬扬fe
只看该作者 25楼 发表于: 2018-09-15
耐时   19块买过5000ma的充电宝 ,那时论坛很火。
离线buyuliang
只看该作者 26楼 发表于: 2018-09-15
回 hfsp 的帖子
hfsp:大佬 ,独乐乐不如众乐乐社!分享分享下品牌和使用效果。。。。这电池出来没几年,一直在用?这么时尚? (2018-09-14 22:11) 回 hfsp 的帖子
没几年也得有几年了吧,哈哈,用在怕漏液的地方,很耐久,贵的值。因为电压高所以不能用在对电压敏感的地方,石英钟用了会跑快
离线weizaisifang
只看该作者 27楼 发表于: 2018-09-16
可惜不能充电。
离线hfsp
只看该作者 28楼 发表于: 2018-09-16
回 weizaisifang 的帖子
weizaisifang:可惜不能充电。 (2018-09-16 06:00) 回 weizaisifang 的帖子
南孚等已经出口了可充电的,但死贵我买不不起
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+13
lbpcwd M币 +13 我很贊同 2018-11-04
离线jeff5927
只看该作者 29楼 发表于: 2019-02-22
这个锂铁跟磷酸铁锂是两码事情,是通过调整正负极材料做出来的1.5V,材料的特性决定了它是一次性电池,起始电压是1.8V(碱性电池是1.6V),使用过程中会有一个放电曲线,它的特性使得它可以很好的替代碱性电池。
南孚那个1.5V可充电锂电池是带电路的,就是一个锂电芯加上保护板和稳压电路,所以使用过程中输出电压是1.5V的一条直线,当内部的锂电芯电压降到2.8V以下保护时,输出电压会在1.5V直接断掉,这种特性就决定了它不能被用在保险柜、指纹锁等场景,因为你会在没有收到电量不足报警(因为输出电压始终是1.5V)的情况下被突然断电。而且因为有电路的关系,这种电池的瞬间大电流放电也受到元器件的限制,用在闪光灯、小马达(瞬间启动电流至少是运转电流的5倍以上)等场景也有可能遇到问题。还有一个问题,因为有保护板的存在,保护板会持续耗电,虽然这个电量很小,但是在小电流应用场景(比如时钟)中,就会出现电池用出来的电还没自己消耗掉的多,原来用碱性电池半年换一次,现在换了锂电池却要两个月一充电,这就比较尴尬了。
我的建议:
1.遥控器、保险柜、指纹锁最好用1.5V锂铁电池,因为不漏液,不要使用任何充电电池
2.刮胡刀、电动玩具看情况可使用1.5V可充电锂电池;电流如果超过限制,也可一节磷酸铁锂加一个占位筒代替串联的两节干电池,如果是马达甚至可以不用保护板,感觉马达转动无力了就可以拿出来充电
3.无线鼠标往往自带升降压电路,3.8V锂电池放进去可以直接用,但是为了防止过放需要加保护板。1.5V锂铁没问题,1.5V可充电锂电池更合适,即不用改鼠标又可以循环利用
4.小闹钟、时钟耗电量极小,老老实实用碱性电池最好,因为便宜。耗电量大的朋友最好检查下电路,不是零件有损坏就是设计问题,可以考虑换一个
5.可充电的镍氢电池因为电压问题,并不能适应大部分碱性电池的使用场景,这里不做考虑
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
家养的虎 M币 +5 - 2019-09-18
