  • 61961阅读
  • 166回复
[工仪]把BOSCH拉下神坛!IXO电动起子被我拆出了原设计问题,自己动手修正错误 [复制链接]
离线kevin_sky
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-04-14
个人自用的一把bosch ixo的电动起子,买来用了几个月的时间就出现了开关卡死的问题.我这个人非常倾向于自己动手,所以也没有送去保修就自己拆开了.当时也没有仔细查看电路,一看控制开关是3A的微动,就跑去电子城买个电流大些的.这才发觉这种封装体积的微动开关3A已经是最大的了,根本找不到替换的,都是比这个电流小的.于是回来后把开关轻轻撬开,用细砂纸仔细打磨了触点后涂了少许凡士林又装回去继续用了.但是用了不久还是经常会出现开关烧结的问题,从侧面轻轻敲击起子又能恢复,就这样又用了半年多.
昨天这问题变得很严重了,从侧面敲也很难停转.于是我又把他拆开。
看了看电路板,从电路结构看有一颗大功率管子,看来应该是控制电机的.上网查了一下资料D100NH02L是一颗60A的N沟道MOSFET.
分析了一下电路这颗管子是用来控制电机转动的负极电源.但是电机的正极电源却是直接通过微动开关的.
如此电路负极用了一颗60A的MOS管,正极却是一颗3A的微动开关,这个配置可是太奇怪了.我将电流表并在微动开关上测量了一下工作电流,空载是电流是1点几安培,稍加负载(用电机主轴去摩擦一块橡皮)电流就升到了2.6安培.如此看来这颗微动开关在这里是经常会超载的了.
既然负极已经有了控制正极为啥必须从微动开关过呢?是否是一个设计的问题呢?我决定尝试改造电路.改造的宗旨是对电路最小的修改.首先切断原有的从微动开关到电机的连接,这里我把切断点放在换向器的正极点上.切断后直接从锂电池的正极引了一根电源线到换向器的正极(需要较粗的线).改好后一试:出现电机不能完全停止的问题,并且开关关闭后还有相当大的电流.再次分析电路后发现是这颗二极管惹的祸,这颗二级管是用来吸收MOS管关断后电机产生的反向电流用的.我切断电路是把它切断到了开关的这一边了,这样造成了电流从这个二极管继续流向开关.于是拆下这颗二极管把它并联到换向器这一边,重新测试.这回开关控制完全正常,关断后漏电流也极低完全正常.
原来的部分电路:
实际测量了一下电路更改后从微动流过的电流只有零点几毫安.装配完整后试着使用了下,感觉非常良好.
修改的部分:红色的叉切断,绿色的线新增.
另外还有一件神秘的DIY作品。呕心沥血几年,即将于近日完工。欢迎届时观看。谢谢!!!
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+20
lsza M币 +20 謝謝分享 2018-10-15
离线kevin_sky
只看该作者 1楼 发表于: 2011-04-14
Re:把BOSCH拉下神坛!IXO电动起子被我拆出了原设计失误。咱自己动手修改设计错误【 ..
[ 此帖被kevin_sky在2011-04-16 11:52重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共13条打赏 ,M币+99 ,专家+1
12
离线1027lone
只看该作者 2楼 发表于: 2011-04-14
本帖最近打赏记录:共2条打赏 ,M币+13
离线dytv
只看该作者 3楼 发表于: 2011-04-14
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线wtserver
只看该作者 4楼 发表于: 2011-04-14
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线wtserver
只看该作者 5楼 发表于: 2011-04-14
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线潇世
只看该作者 6楼 发表于: 2011-04-14
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线kevin_sky
只看该作者 7楼 发表于: 2011-04-14
[ 此帖被kevin_sky在2011-04-15 00:16重新编辑 ]
离线飞达电子
只看该作者 8楼 发表于: 2011-04-14
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线kevin_sky
只看该作者 9楼 发表于: 2011-04-14
lsza M币 +20 我很贊同 2018-10-15
