  • 2493阅读
  • 8回复
[工仪]买到一个能自动发乱码的USB转TTL,卖家说可以退款但自己出运费,于是拆了看看是啥 [复制链接]
离线whsbk
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-09-15
头一回遇到这种商家“某华府旗舰店”,自己卖的东西不能用,沟通退款还要买家出运费,这个“神奇的,牛逼的”自动发乱码的串口商家卖13.5,而如果退货光运费就12,只能呵呵,于是确认收货后差评,拆了看看这货里面是什么,能不能修好。
先聊聊这次买串口的始末:
USB转串口用过pl2303,从3块的到15块的质量超好的中国风小板都用过,但pl2303真的不好用,特别是win10驱动老是要回退版本才能用,还容易蓝屏,网友说pl2303真货不多都是国内造的山寨芯片。
后来买了pl2102, 这个非常小,很好用,一直用了三四年,但这次拿出来搞mf253s时,这个串口只能收不能发,当时就判定串口坏了,扔了。
每次淘宝买零件都会带个ch340的串口,有340T,340G,黄金小板,这个用来调stc单片机下版本很好用,兼容性相对较好,就是容易坏。
其实串口有个硬件限流功能,在调uboot时经常设备根本没有启动这个硬件限流,这时会有ttl只能收不能发的现象,需要手动设置串口属性的dtr/dsr, rts/cts统统关闭,这样才不会误把好的串口当坏的,我的pl2102就有可能是因为这个原因被误判当垃圾扔了。
数码江湖一直传言USB转串口FT232才是“正统”,价格相对其他串口贵一点,一直没有买,这次索性买个够,从8块的到25块的各种ft232都买了,一共买了8个,回来挨个试,结果就本文这一个有问题。
另外分享自己关于usb转串口最好用的是,是jlink ob v2的虚拟串口,这个没有硬件限流,对于调uboot很好用,稳定可靠。不知道大家有没有什么好的建议可以分享下,就想买个稳定可靠能用几年不坏的USB转TTL。
先上段自动发乱码的视频:
http://v.youku.com/v_show/id_XMzgyNDQ3NDIzNg==.html?sharekey=9cc1e15c9b36c0c94a18083dfeaf47fb7
上拆开前原图带壳的就买这个,事实证明壳就是遮羞布
拆开发现焊接的线都是毛边的,不能先上好锡再焊吗,直接剪断
拆开的合照
重新焊接,原厂连USB公头都没焊好,看看正反面,没有收发指示,没有保险
怀疑这个ft232芯片是不是国内已经有山寨芯片了,因为另外7片,小圆点指示芯片的形状有的是扁平的有的是凹的,同一家不可能搞出两种样式 吧?
重新焊完测试了,竟然不再自动发乱码了。。。。。
给改下外壳
建议大家不要买这种带壳的,也不要买下面这个所谓的外置flash存版本的:
提交时报ID错误,竟然发了两遍~~
[ 此帖被whsbk在2018-09-15 13:36重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
应试教育 M币 +5 原創內容 2018-09-15
离线langren1353
只看该作者 1楼 发表于: 2018-09-15
Re:买到一个能自动发乱码的USB转TTL,卖家说可以退款但自己出运费,于是拆了看看是 ..
离线爱家
只看该作者 2楼 发表于: 2018-09-15
离线意通
只看该作者 3楼 发表于: 2018-09-15
离线myd23
只看该作者 4楼 发表于: 2018-09-15
离线衡水家维
只看该作者 5楼 发表于: 2018-09-15
离线bestbuyroc
只看该作者 6楼 发表于: 2018-09-15
离线kygggg
只看该作者 7楼 发表于: 2018-09-15
离线rush
只看该作者 8楼 发表于: 2018-09-25
