  • 2113阅读
  • 9回复
[家电]12V电动钻头的 电池坏了 [复制链接]
离线290903390
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-09-15
左边那个是 坏的
电池芯是好的 输出端有电压  充电口 充不进去点
我现在 直接搭线 给 电池充电
一开始 用12v的电瓶 直接给电池充 电池发烫厉害 电流太大了 6A多
赶紧换了原来 12v 1A的充电器
想在论坛问问 这种充不进电的情况是 那个元件 坏了
手头上有个一样的 但电池芯 不太好了的 电源 想 拆补修一下
要是 不要修 我就用 右边这个 别的牌子的 电源代替 拆了 发现这个电源 做工挺好
还有个75°的温保 就是少个DC 充电口 需要 自己DIY个座充
这个电源 3颗电池 串联 在 第2颗电池 和第3颗电池之间 连了一个线出来到板子
不知道根线是干嘛的???
现在充电电流 0.5多点  电压10V多点 感觉这充电器 功率好小
想问一下 这个 电源 输出端   释放截止电压是 多少V???
离线oness
只看该作者 1楼 发表于: 2018-09-15
离线bboroo
只看该作者 2楼 发表于: 2018-09-15
离线sjtx1971
只看该作者 3楼 发表于: 2018-09-16
离线kis2
只看该作者 4楼 发表于: 2018-09-17
离线290903390
只看该作者 5楼 发表于: 2018-09-18
回 oness 的帖子
离线290903390
只看该作者 6楼 发表于: 2018-09-18
回 sjtx1971 的帖子
离线wwsztqs
只看该作者 7楼 发表于: 2018-09-23
离线在路上795
只看该作者 8楼 发表于: 2018-09-24
离线dick_c
只看该作者 9楼 发表于: 2018-09-24
