  • 22634阅读
  • 42回复
拆个冷门的联通定制IPTV 海信IP108H(附刷机教程、救砖方法、刷机资源) [复制链接]
离线dfc643
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-09-16
装宽带联通送的 IPTV 盒子,不走 IPTV 网络
源已经抓到其他盒子用了,所以就用不上它了
刷成安卓盒子当瘦客户机
配置方面:
晶晨S905L方案
应该是 DDR3-1GB / 8GB eMMC
目录
1楼:外观
2楼:主板大概
3楼:其他细节
4楼:刷机教程、救砖方法
6楼:刷机资源
[ 此帖被dfc643在2018-09-27 13:28重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+82专家+1
minglin0522 M币 +15 謝謝分享,我已经成功刷机。 2018-11-11
發騷友 专家 +1 以資鼓勵 2018-09-25
發騷友 M币 +60 以資鼓勵 2018-09-25
应试教育 M币 +5 原創內容 2018-09-16
无可奈何 M币 +2 謝謝分享 2018-09-16
【广告】免费供应H2O 联系QQ:10086
离线dfc643
只看该作者 1楼 发表于: 2018-09-16
外观
左上角联通 LOGO 和海信 LOGO
中间沃品牌
右下角高清机顶盒
比较简约,看着还可以,颜值不错
接口  AV  ETH   HDMI   DC  开关
reset 假的
没有橡胶垫差评
离线dfc643
只看该作者 2楼 发表于: 2018-09-16
主板大概
先从 网上找一张其他 IP108H 的主板
和我这个不一样
刷机方法也不一样
然后是我的 108 的主板
离线dfc643
只看该作者 3楼 发表于: 2018-09-16
主板细节
金士顿 DDR
奇葩的WLAN网卡,可能是 RTL8189 的马甲
闪迪EMMC
可能是 AV 相关?
网变
电源
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
无可奈何 M币 +2 楼主用心了,还把刷机方法都帖出来,赞个。 2018-09-16
离线dfc643
只看该作者 4楼 发表于: 2018-09-16
刷机
早期的108可以直接用USB双头线刷
1.打开108电源
2.马上插入双头线
3.电脑发现设备然后刷机
早期的108还可以卡刷
1.FAT32的U盘
2.新建IP108H大写目录
3.update.zip丢进去,开机后插入U盘,会有提示
然后讲讲我这个108,也就是 18 年出的 108 的刷机方法
1. 电脑打开刷机软件
2. 插入 USB 等待发现设备
3. 打开固件刷机就行了
如果上面这个方法不管用(救砖也能用这个方法)
原理是短接 eMMC 让系统强制进入下载模式
1. 拆开机器
2. 找到 eMMC 背面的 C117 电容
3. 用东西短接,同时插入 USB
4. 电脑发现 WorldCup 后松开短接
5. 刷机
进 Recovery 我目前只知道一个方法:把系统弄得无限重启,就会进入 recovery
[ 此帖被dfc643在2018-09-17 21:54重新编辑 ]
离线无可奈何
只看该作者 5楼 发表于: 2018-09-16
离线dfc643
只看该作者 6楼 发表于: 2018-09-17
然后固件整理
工具类:
1.线刷工具带 license,驱动在 WorldCup_Device 里面
2. 救砖用的SD卡制作工具(这个方法我没试过)
3. 遥控器布局,覆盖到 /system/etc 下,最好删掉旧的
固件:
1. 【推荐】潜龙固件,WIFI可用,捆绑软件可以删除,没什么乱七八糟的东西
缺点:遥控布局稍微不对,强迫症可以替换布局
https://www.znds.com/forum.php?mod=viewthread&tid=999678
2. 乐天固件,没发现什么优点
缺点:WIFI有问题,捆绑软件删不掉,之后禁止刷非一切固件
https://www.znds.com/tv-855134-1-1.html
3. 小花固件,收费的,据说可以直接从原厂卡刷,反正我的 108 卡刷其他包不成功
地址:百度
5. 联通官方固件,只有卡刷包,我在 recovery 中没有刷成功
地址:http://61.240.234.210:7099/upgrade/
离线nakeshi
只看该作者 7楼 发表于: 2018-09-30
楼主辛苦,不知道这个盒子不走iptv通道,直播是怎么抓出来的,地址会经常换吗?
离线15314219553
只看该作者 8楼 发表于: 2018-10-07
短接之后变砖了怎么办?
离线dfc643
只看该作者 9楼 发表于: 2018-10-10
回 nakeshi 的帖子
nakeshi:楼主辛苦,不知道这个盒子不走iptv通道,直播是怎么抓出来的,地址会经常换吗? (2018-09-30 22:51) 回 nakeshi 的帖子
电脑共享一个网络出来,链接到盒子,然后电脑抓包就行了。
暂时不清楚会不会经常换
