  • 22692阅读
  • 42回复
拆个冷门的联通定制IPTV 海信IP108H(附刷机教程、救砖方法、刷机资源) [复制链接]
离线sevenstar
只看该作者 30楼 发表于: 2018-12-17
终于成功了。。。
离线fengtao4it
只看该作者 31楼 发表于: 2018-12-18
回 pk523boby 的帖子
pk523boby:怎么短接啊 (2018-11-20 14:10) 回 pk523boby 的帖子
怎么短接不知道,之前是短接的电容两头,结果变砖,去掉短接后正常.本来放弃了,后来看回复有三个点,哪天再试试别的点吧.
离线fengtao4it
只看该作者 32楼 发表于: 2018-12-18
回 sevenstar 的帖子
sevenstar:终于成功了。。。 (2018-12-17 15:42) 回 sevenstar 的帖子
你选的哪个固件?
离线fengtao4it
只看该作者 33楼 发表于: 2018-12-18
回 dfc643 的帖子
dfc643:弄坏系统即可。但是风险很大可能成软砖,后果自负 (2018-10-18 23:36) 回 dfc643 的帖子
之前短接过C117电容两端但是变砖,去掉短接后就正常启动了.后来看论坛里说有三个点,仔细一看还有两个点是垂直于C117的(图片不清楚盒子也不在手边没法看,也许那两个点被连起来实际上是一个点),那么请教下短接哪两个点?
离线sevenstar
只看该作者 34楼 发表于: 2018-12-18
回 fengtao4it 的帖子
fengtao4it:你选的哪个固件?
 (2018-12-18 11:36) 回 fengtao4it 的帖子
最后选的乐天固件
https://www.znds.com/tv-855134-1-1.html
晶晨S905L-R3300L-V21C-双直播当贝桌面-集成更多遥控适配-解决无线和直播卡顿问题-20180524版
wifi不能用其余正常
潜龙固件遥控器不能用 没有M币下载替换的遥控布局
离线fengtao4it
只看该作者 35楼 发表于: 2018-12-18
回 sevenstar 的帖子
sevenstar:最后选的乐天固件
wifi不能用其余正常
....... (2018-12-18 15:58) 回 sevenstar 的帖子
谢谢,有机会试一下.还有,你有短接C117吗?如果短接,哪两个点?
离线sevenstar
只看该作者 36楼 发表于: 2018-12-20
回 fengtao4it 的帖子
fengtao4it:谢谢,有机会试一下.还有,你有短接C117吗?如果短接,哪两个点? (2018-12-18 17:05) 回 fengtao4it 的帖子
需不需要了短接,应该和楼主说的一样把,我这个是18年办宽带送的,需要短接C117
离线fengtao4it
只看该作者 37楼 发表于: 2018-12-20
回 sevenstar 的帖子
sevenstar:需不需要了短接,应该和楼主说的一样把,我这个是18年办宽带送的,需要短接C117  (2018-12-20 16:33) 回 sevenstar 的帖子
你说的是C117那个电容的两端吗?短接过,我的不好用.
离线fengtao4it
只看该作者 38楼 发表于: 2018-12-22
已刷成功,以前用锡连过电容两端不行,用电线连过不行,这次我用把镊子夹住电容两端插上USB,居然成功了,谢谢楼主,盒子不用丢垃圾堆了。
离线djyear
只看该作者 39楼 发表于: 01-28
看一下是怎么回事。!!!我的遥控器布局不对
