  • 11384阅读
  • 61回复
[示波器]今越电子迷你版示波器(DSO138mini)连夜组装,又是一个好玩具 [复制链接]
离线ljlun
— 本帖被 青柠 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2018-09-30) —
这次幸运获得了今越电子迷你版示波器DSO138mini套件论坛评测资格,在此衷心感谢桂林今越电子科技有限公司和数码之家提供的这次机会!
焦急等了几天,昨晚终于到手了,连夜拍照、组装
本帖分为以下部分:
1. 产品简介
2. 拆包晒套件
3. 套件组装
4. 调试和简单测试
对比测试和评价后续另帖发布
1. 产品简介
先上TB官方店宣传图(也许太新,官网还没这产品的信息),让大家再口水一下
外观:
新型号DSO138mini是DSO138的缩小版,具有如下改进:
●结构优化,工作更可靠,去掉老版本中的双排针,该双排针焊接不良是造成初学者制作失败的主要原因。
●USB或者电池供电,加 JYE118 小板后可以对电池直接充电。
●增加外部触发输入,应用更广泛。
●波形数据输出(非实时),将波形上传至PC端,用PC保存和观看波形。
●主板可作为带LCD显示的通用控制器,用于开发其他应用。
●与老版本相比,DSO138mini还增加了精美的亚力克外壳。
人机界面和指标:
功能操作:
相关资料:
中文说明书:https://jyetech.com/Products/LcdScope/UserManual_138mini_cn.pdf
外壳装配说明下载链接: https://jyetech.com/Products/LcdScope/DSO138miniEnclosureAssembly.pdf
主板电路图下载链接:https://jyetech.com/Products/LcdScope/Schematic_138mini_main_I.pdf
模拟板电路图下载链接:https://jyetech.com/Products/LcdScope/Schematic_138mini_analog_H.pdf
中文版《DSO138mini故障排除方法》下载链接:https://jyetech.com/Products/LcdScope/TroubleshootingGuide_138mini_cn.pdf
中文版《初学者怎样测试和使用DSO138mini》下载链接:https://jyetech.com/Products/LcdScope/BeginnersHowToTestDSO138mini_cn.pdf
看完简介再看实物
2. 拆包晒套件
快递盒里有这几样
先看壳子套件
亚克力板的保护膜颜色和TB官网的不同
前后面板
看着有划痕,不怕,有保护膜
侧板边缘有点黑
应该是加工过程烧焦了保护膜
板约1mm厚,边缘已抛光,好评!
角柱、键帽和开关帽,还有螺丝
一个不多一个不少
塑料件做工还不错
送的BNC插座
看官店目前是送,建议这个必须标配
用普通接插件接探头实在不通用,也不方便
看着不错
应该铜的
再看套件盒子
白色盒子上只有这点信息
建议印点参数、注意事项啥的
QC标签兼封口
盒子里的内容
楼下继续晒套件
本帖最近打赏记录:共19条打赏M币+243
ynqjzzh M币 +13 謝謝分享 09-19
hfsp M币 +13 謝謝分享 09-19
花儿常开 M币 +9 謝謝分享 09-18
zzy_85569381 M币 +20 謝謝分享 09-18
lmy2003 M币 +15 要自己装配吗? 09-18
中心小学 M币 +13 謝謝分享 09-18
温力口 M币 +9 谢谢分享。。。。。元首运气很不错,下次帮我也申请一块。。。。。 09-18
jf201006 M币 +9 謝謝分享  好东东 09-18
玛德陛下 M币 +13 謝謝分享 09-18
qrut M币 +20 謝謝分享 09-18
12
离线ljlun
只看该作者 1楼 发表于: 09-18
彩印说明书
可惜是全英文的,难道先推国外玩家?
还好偶预先准备了黑白中文版
继续看料包
纸板折叠,更好保护主板上脆弱的TFT屏
拆开,防静电袋包装
模拟板正面
贴片件已焊接
TL084是4运放
7660是负电源IC
这里是内置电池充电和接口位置
后面会想办法加上电池和充电电路(加在两板之间)
空闲的洞洞区,方便玩家增加自己的电路
背面
再看主板
正面只有屏,大于是2.75寸的
背面元件很多
估计是考虑到贴片件玩家不好焊,以及要测试,主板基本就是成品,只差焊上排母
主控STM32F103C8T6是ST的32位MCU
STM32F103C8T6简介:
这是一款基于ARM Cortex-M 内核STM32系列的32位的微控制器
总线宽度:32-位
速度:72MHz
外围设备:DMA,电机控制PWM,PWM,温度传感器
输入/输出数:37
程序存储器容量:64KB (64K x 8)
程序存储器类型:FLASH
RAM容量:20K x 8
电压-电源(Vcc/Vdd):2 V ~ 3.6 V
数据转换器:A/D 10x12b
看今越的资料,这是EEPROM,具体容量不详
3.3V的LDO
比划一下
装好大概就是这样
元器件包
大致分成两类
发现有两只插件瓷片电容没标记(右侧)
测试确认,大的是0.1u、小的是1p
楼下先给主板通电检查一下
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+68
轻烟 M币 +20 謝謝分享 09-19
jf201006 M币 +9 謝謝分享 09-18
wska M币 +13 謝謝分享 09-18
r820 M币 +13 謝謝分享 09-18
离线ljlun
只看该作者 2楼 发表于: 09-18
先给主板通电,检查
第一屏,型号、logo
第二屏,联系方式
第三屏,多了底下那串码
品牌意识很强嘛
进入主界面了
关灯的显示效果
由于是手机靠近拍摄,实际背光是均匀的
全部套件
和22in1比,体积很小的
3. 套件组装
先插卧式件
紧贴板面
好为以后加内置电池腾出空间
焊接好
再装立式插件
以及开关、排针啥的
输出信号端要比划一下
太高太矮都不方便探头钩
焊接好BNC插座
这个插座可能是镀层的原因,不好吃锡,建议先锉一下,上锡后再装
模拟板最后一步,短接这三个点
模拟板就完工了
接下来焊主板上的排母
偶是这样做的:
排母装模拟板的排针上
再装主板
然后在焊接
这样一是方便,二是排母位置可以焊得很正,以后拔插顺畅
楼下调试和测试
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+70
lmy2003 M币 +22 謝謝分享 09-21
离线ljlun
只看该作者 3楼 发表于: 09-18
4. 调试和简单测试
组装好了,就可以通电看看
貌似没有“嘣”和异常发热
但发现零位偏了
先测试一下各点电压
电压基本和说明书上的一致
V4是负电压
按说明书上的方法校正零点
操作提示很明确、易懂,好评
校正完成后,零点OK了
再调试通道的响应补偿
也是按说明书的步骤
过冲很明显
用探头调试的小绝缘起子调
看起来OK了
再校正一下通道增益
也是差不多的交互界面
最后出来的数据,应该是更新到固件里了吧
在时基位置长按OK键,会出现波形的各项参数,这个很方便
断电也会记忆设定
关于背面的灯
主板上的红灯在上电时会闪三次,有信号输入时也会闪动,无信号时灭
模拟板上的蓝灯,直接接V+,上电就亮灯
应该是电源指示灯,更大作用应该是氛围灯
其实可以不装(当然装背面也可以),还可以为内置电池腾点空间
楼下继续
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+55
离线ljlun
只看该作者 4楼 发表于: 09-18
测试发现个问题
如果在10us是把触发的下降沿置于中心
时基≥50us时,下降沿会偏50us
反之也是一样,不知道咋回事
再测试消耗电流
不超过100mA,如果内置一块大电池,用几小时是没问题的
继续装配
PS:实际因为要继续折腾,偶就只演示一下怎么装最方便
偶试了下,带BNC插座的也只有按今越的外壳装配方法才方便
要先套上BNC插座,注意左上角的开关(内置电池用的)
最后插上前侧板
再装主板和键帽
最后装前后面板
完成后通电的样子
关灯
你们要的氛围灯来了
测试方波输出孔方便钩探头
测试主板上某点的波形
这是手捏探头的波形,算标准的50Hz
直流电压也测过(没拍照),电压幅度显示也正常,其他对比测试今天抽时间来做
这次主要是装配了,测试的时间不多,存储功能也还没试
就先简单说下感受:
1. 带宽啥的就不谈了,毕竟是用来教学实训的,但测20K以下的低频感觉应该没问题(今天验证下)
2. 粗测电压精度没问题,时间(频率)还得比较下
3. 体积真的是小巧,两板子中间还可以装上锂电池,实现移动测试
4. 算是高大上的小玩具了,一般DIY够用
顺便提点建议:
1. 加减键如果改成编码器,操作就方便多了(不过有些组合功能要改)
2. 选择键在选到水平/垂直位置和触发电平时,现在采用变色来指示,建议增加闪烁特效,会更明显
3. 可以出大屏版,屏太小看起费力呀
后续对比测试,看高频能测到多少,然后加内置电池
希望大家继续关注
欢迎围观、指点,谢谢先!
后续:
组装:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2534488
测试:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2536532
电池:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2540365
改装:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2545462
改进:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2551754
本帖最近打赏记录:共19条打赏M币+232专家+2
x067 M币 +12 我们单位新来个科主任,现在上网都要抽空上了。。 09-19
lmy2003 M币 +20 关注内置电池 09-18
杨小伟 M币 +9 謝謝分享 09-18
zhuqing-1920 M币 +9 謝謝分享 09-18
花生仔 M币 +13 謝謝分享 09-18
jf201006 专家 +1 謝謝分享  人艰不拆了 也在搞 09-18
jf201006 M币 +9 謝謝分享  人艰不拆了 也在搞 09-18
12
离线sdaviy
只看该作者 5楼 发表于: 09-18
塑胶没有披峰,好评
离线10655188
只看该作者 6楼 发表于: 09-18
元首好幸运哦
离线mhtlov
只看该作者 7楼 发表于: 09-18
玩具级别的吧
在线yjidr141
只看该作者 8楼 发表于: 09-18
前排围观大神摆弄新东西。
离线jazzy_zhou
只看该作者 9楼 发表于: 09-18
我以前买过两个,其中一个屏压坏了,有一个还在用,
