  • 16358阅读
  • 37回复
[维修]漏水,没办法,拆了地胶,车顶棚,索性把翼子板也拆了看看 [复制链接]
离线东成西就
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-09-19
夏天,车停树下好长时间,偶尔急用一下,没想到车里一股霉味!还以为是内饰发霉了,晒晒就好吧。于是一路开窗通风,尴尬的是转向灯都不亮了
试了试双闪是正常的,排除灯泡、保险和继电器。于是怀疑是转向开关坏了。(拆转向没有拍照,我也是从网上现找的教程)拆下来量了一下开关是好的。难道是线路
于是开拆内饰板捋线,低头的时候发现了如下的场景
其实这个照片是已经在拆的照片了,这是原车的地毯层,上面还有自己铺的地胶层,还有一层地垫。从上面也看不出什么来。只是细看这个油箱盖开关这里是湿的。
拆地胶的顺序,家轿都差不多
先前后滑动驾驶座和副驾驶,把漏出来的四个角的螺丝拧掉就ok了。注意座位下的保险带插头传感器线还有各种电加热和自动调节的接线先拔掉。我这个只有一根
然后从B柱上拆下保险带的固定螺丝,中间的扶手箱,两侧的盖板,仔细看好螺丝的位置,有的螺丝很隐蔽,我这个在刹车踏板下面还有一颗,找了半天才发现。
看看这个水有多少,最下面厚厚的海绵胶吸满了水,连挤带晒好几天才干啊。说多了都是那啥啊
本帖最近打赏记录:共14条打赏M币+207
mmdhj M币 +9 你这车保养的,我也是无语了。不过露天存放,尤其是树荫下的也很难避免。我的天窗也漏过水。 2018-10-16
184562832 M币 +20 優秀文章 2018-10-16
xiaozhuxia20 M币 +30 謝謝分享 2018-09-24
loyo8 M币 +15 原創內容,讲究 2018-09-21
ynqjzzh M币 +13 謝謝分享 2018-09-20
muziyc M币 +13 認真發帖 2018-09-20
hongo M币 +9 空调水吗? 2018-09-20
csjsone M币 +13 謝謝分享 2018-09-20
zhuqing-1920 M币 +13 天窗进的水? 2018-09-19
中心小学 M币 +13 謝謝分享 2018-09-19
12
人在呢
在线bluexiaoyu
只看该作者 1楼 发表于: 2018-09-19
泡水车的感觉。。。去4s查查吧,搞不好什么排水孔堵了。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+13
东成西就 M币 +13 歡迎探討 2018-09-19
离线东成西就
只看该作者 2楼 发表于: 2018-09-19
回 bluexiaoyu 的帖子
bluexiaoyu:泡水车的感觉。。。去4s查查吧,搞不好什么排水孔堵了。 (2018-09-19 17:14) 回 bluexiaoyu 的帖子
有后续后续后续后续后续
人在呢
离线东成西就
只看该作者 3楼 发表于: 2018-09-19
书接上回,车漏偏逢连夜雨,眼看干的差不多的车,一下雨又进了不少水。
于是,应了马云那句广告语,淘啊淘啊淘啊淘幸亏还没装回去。
开始还以为是车窗没关好进的水。这下知道了,排查吧。
网上说一般是两种情况,要么是天窗,要么是前风挡。
先从天窗下手,长方形的天窗,每个角都有一个下水管。开启天窗到最大程度,就能清楚的看到前侧的两个下水孔。后面的看不到,这就够了,因为前面低,所以堵的一般是前面的。
用一瓶水灌在天窗的排水槽里,一会儿的功夫,副驾驶侧的车门铰链处开始淌水。而驾驶侧则顺着A柱先是流到了仪表台的接线卡座,又顺着卡座流到了地板上。这下转向灯不亮的毛病找到了。
经过一通吹拉弹唱,下水管始终没有通的意思。没办法,使出终极大法。拆顶棚
拆顶棚也没有什么技术含量,拆掉遮阳板和旁边的眼镜盒,一扒拉就ok。漏出接在天窗角上的下水管,拔下来,堵上车用打气筒,再拿胶带缠一下。电源一开,噗。。。。,那酸爽,别提了。
可惜没拍照,就这一张,聪明的广大拆友一看就懂
[ 此帖被东成西就在2018-09-20 15:31重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+22
lrm888 M币 +20 優秀文章 02-22
bhzjr M币 +2 原創內容 2018-12-22
人在呢
离线东成西就
只看该作者 4楼 发表于: 2018-09-19
接下来大戏上演
按网上的说法,前挡风玻璃的落水口堵了,同样淹车。就算车进不了水,发动机也会被腐蚀。所以就拆开看看吧。
第一步,先拆挡泥板,着车,方向盘向右打满,把够得着的螺丝都拧下来。然后方向盘向左打满,把剩下的螺丝都拧掉。ok,成功拿掉挡泥板
第二步,拆掉雨刮器和塑料挡水板。
可以看到里面的货还是挺多的。这个可能和没有经常去高压洗车有关系,有条件经常去洗车还是有好处的。
这个是副驾驶侧的外循环近风口,再里面是空调滤芯。
看看这些烂树叶
要想疏通前风挡的排水口,其实不用拆,高压水枪一吹就ok。本着不拆不过瘾的想法,还是决定拆开翼子板看看,拆了所有能够着的螺丝才发现,大灯下面还有。所以一不做二不休。。。
拆下来的翼子板
这个接头是翼子板上的转向灯,图中间那个漏出来的小头就是天窗的下水管出口
挡风玻璃排水口堵塞的话,水会顺着那一堆的线束流下来,真的很恐怖
猜一猜,啥车
这个玻璃水的容器还是满大的,不拆不知道
真的很脏,本来翼子板的下沿有剐蹭的凹痕,拆下来正好自己做做钣金
吃一堑长一智,车上的排水口真的很重要。各位拆友不妨提前检查一下,尤其是经常自己洗车的。
谢谢观看
[ 此帖被东成西就在2018-09-20 15:59重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+41专家+2
lrm888 专家 +1 謝謝分享 02-22
lrm888 M币 +20 謝謝分享 02-22
bhzjr M币 +1 優秀文章 2018-12-22
184562832 专家 +1 優秀文章 2018-10-16
人在呢
离线tigerzq
只看该作者 5楼 发表于: 2018-09-19
看起来是手动挡的车呀!
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+13
东成西就 M币 +13 正解 2018-09-20
离线gbxzsp
只看该作者 6楼 发表于: 2018-09-19
马扎撒!!等看大直播啦!!!
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+13
东成西就 M币 +13 - 2018-09-20
离线plghost320
只看该作者 7楼 发表于: 2018-09-19
回 tigerzq 的帖子
tigerzq:看起来是手动挡的车呀![表情] [表情] [表情]  (2018-09-19 17:24) 回 tigerzq 的帖子
三个板板,手动无疑
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+13
离线xuyaz
只看该作者 8楼 发表于: 2018-09-19
这就是铺地胶的坏处,不然能提前发现
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+13
东成西就 M币 +13 无所谓啦,自己动手丰衣足食 2018-09-20
离线zhuqing-1920
只看该作者 9楼 发表于: 2018-09-19
天窗进的水?
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+13
东成西就 M币 +13 前挡风玻璃也有功劳 2018-09-20
