  • 10591阅读
  • 47回复
[万用表]众仪万用表使用惊魂记!BOOM爆炸啦 [复制链接]
离线247906323
只看该作者 10楼 发表于: 2018-09-19
回 dayibalang 的帖子
dayibalang:保险管都炸飞了还觉得表好,也真是醉了。
这表标的可是600v cat2,捅到家里总闸后面的220v里面保险虽然一定要烧但绝不能炸。
论坛上对于101那个五短身材的保险有过很多非议了,这就是设计问题,安全不达标
见过一次电弧烧伤你就知道珍惜生命远离这些垃圾了 (2018-09-19 20:54) 回 dayibalang 的帖子
准备还是买福禄克101  木有电流档    安全
离线247906323
只看该作者 11楼 发表于: 2018-09-19
回 mytools 的帖子
mytools:我上次测市电电流忘了接负载,彭一声,一个大火花表笔都化了,要不是漏保跳闸,估计我就没机会回你这个帖子了。到现在都不敢再测电流了,真心阴影了,那场景不经历是不会体会的 (2018-09-19 20:29) 回 mytools 的帖子
高压不是开玩笑, 以后还是要按规范操作, 先把表笔 拨盘确认好在测试, 这次我也是吓懵圈了。  我这次只是保险烧了 空开跳了。   空开表示很灵敏。
离线247906323
只看该作者 12楼 发表于: 2018-09-19
回 yumeitao 的帖子
yumeitao:那个48的自动档怎样,真正自动,连换档的键都没有. (2018-09-19 19:28) 回 yumeitao 的帖子
这个表 测试电压 电阻 自动挡的比较快  测电容就不行了 很慢   不过我学他们改了手动挡
离线247906323
只看该作者 13楼 发表于: 2018-09-19
回 aping365 的帖子
aping365:只烧个保险算是很不错了
 (2018-09-19 20:10) 回 aping365 的帖子
表示烧高香了。。
离线247906323
只看该作者 14楼 发表于: 2018-09-19
回 247906323 的帖子
247906323:只是保险烧了   红色表笔插在10A档   拨盘在电压档     忘记把表笔插回电压那个孔位了,直接市电  然后空开跳了。 估计是保险放炮  有烟熏的痕迹  ,
里面有2个保险 一个是200MA     .. (2018-09-19 22:20) 回 247906323 的帖子
那个陶瓷保险管 看了下2头的金属帽都穿了。  还请讲解下  插错了  反应怎么这么激烈明天给你上图片   然后淘宝里面的10A 250V  直径3.6MM  长度10MM 的这个保险管怎么大部分都是带引脚的?  原来的是没有引脚   换保险管需要注意些啥?
离线dayibalang
只看该作者 15楼 发表于: 2018-09-20
回 247906323 的帖子
247906323:高压不是开玩笑, 以后还是要按规范操作, 先把表笔 拨盘确认好在测试, 这次我也是吓懵圈了。  我这次只是保险烧了 空开跳了。   空开表示很灵敏。
[表情] (2018-09-19 22:24) 回 247906323 的帖子
不是空开灵敏,是保险有问题,仪表保护用的快速熔断保险比空开灵敏得多,但你这个是由于厂家设计问题选的保险分断能力太低,造成拉弧结果是不仅炸了保险管,电弧放电还引起空开动作,你找个正规厂家的rs15保险做220v短路实验肯定不会炸管
离线dayibalang
只看该作者 16楼 发表于: 2018-09-20
回 247906323 的帖子
247906323:那个陶瓷保险管 看了下2头的金属帽都穿了。  还请讲解下  插错了  反应怎么这么激烈明天给你上图片   然后淘宝里面的10A 250V  直径3.6MM  长度10MM 的这个保险管怎么大部分都是带引脚的?  原来的是没有 .. (2018-09-19 22:40) 回 247906323 的帖子
rs15保险你根本就塞不进去,你表上这个规格的保险都是一般用电设备保护用的,因为不会像仪器操作失误这种短路,所以对分断能力要求很低,我没这款表不知道剩余空间能塞进多大保险,但要是这个尺寸的,安全起见还不如不装,别用这电流档
离线dick_c
只看该作者 17楼 发表于: 2018-09-20
回 247906323 的帖子
247906323:准备还是买福禄克101  木有电流档    安全 (2018-09-19 22:21) 回 247906323 的帖子
要安全也不必非得避开测电流吧,要这样你不如不用万用表了,更安全,毕竟世上很多人从来不用万用表也活的好好的。要想避免因测电流而引起失误,不必非要无电流档的表,应该买块交直流钳表,万用表的功能全有,也不会因测电流而失误。
离线hao5205420
只看该作者 18楼 发表于: 2018-09-20
哈哈 没切换档就上市电也只有你牛
离线aygcmy
只看该作者 19楼 发表于: 2018-09-20
Re:万用表使用惊魂记!BOOM爆炸啦
还好,你的小命还在,这属于违规操作,以前的表10A 20A 加保险的不多,近些年的表都加熔断器保险了。一旦表笔插在电流插孔,损失小得多,一般情况下仅仅损坏保险,再下来损坏保护的二极管,很少有损换主控芯片的。但是有的低价位万用表在小电流档位用的是可恢复保险,出现这样的操作表报废的可能性要大很多,因为可恢复保险动作太慢。
